Peterjela
Peterjela
27.07.2009 в 00:26:25
mazai999 написал : ведь есть и простые, а они почти в два раза дешевле!!!
Вы правы - это без разницы (хотя цена +-100р., ИМХО, фигня). Главное, не забудьте прикупить соответствующие гильзы, не входящие в комплект фитинга. Удачи в "самодеятельности"! :)
mazai999
mazai999
27.07.2009 в 03:36:39
да понятно, что фигня, но просто мне показалось, что гармоничнее (с закосом под старину) смотреться будет, если все одним цветом : трубка, фитинг, розетка... вот только миникрана желтого цвета в магазинах не видел ))) да и смесителей желтых не встречал (((
ps да и царапины на хромированных деталях быстрее появятся... хотя один раз закрутил и забыл...
Vasily.N
Vasily.N
Минск
27.07.2009 в 23:24:16
Мда-а-а...наши руки не для скуки... Ладно коментировать не бум...так пару советов. Замораживать воду для гнутья трубки ... нужно мыльную, вкинуть накидные гайки и края трубки можно развальцевать с помощю не хитрых приспособлений. В буржуинстве, на одной из фирм... именно такую трубку и видел, хромированная, а по самой трубе шагом примерно 1 см винтовая накатка, облегчающая гиб ...
Peterjela
Peterjela
28.07.2009 в 11:22:46
Vasily.N написал : Замораживать воду для гнутья трубки ... нужно мыльную
+5 коп. :) Но еще раз подтвержу начинающим - медь отоженная 10 мм KME отлично гнется без каких-либо- то ухищрений-процедур "голыми руками",- ну естественно по разумным радиусам.
КолянМСК
КолянМСК
05.03.2010 в 10:39:50
Гильза совершенно лишний элемент. Хуже не будет, разве что скорость заполнения бачка снижается.
Peterjela
Peterjela
05.03.2010 в 12:13:36
КолянМСК написал : Гильза совершенно лишний элемент.
Вы совершенно не правы относительно отожженной меди, о которой мы ведем речь. Ваш тезис справедлив только для неоттоженной (жесткой) меди.
КолянМСК написал : скорость заполнения бачка снижается.
Извините - это бред - внутренний диам. гильзы 6 мм - для бачка это такие "клопы" заужения, что можете об этом и не думать. Кстати, традиционная ГП в метал оплетке имеет такие же заужения в фитингах. Новых знаний! И не надо нам революционных посылов, кстати, не забывайте, "скупой платит дважды!" Кстати, цена 2-х гильз - копейки- 20 руб. :) Удачи Вам в экономии, но призываю Вас к разумной экономии! (В конце концов даже всю внутриквартирную разводку можно сделать ГП в метал. оплетке, если мозги не активировать)
КолянМСК
КолянМСК
05.03.2010 в 13:23:26
Peterjela написал : Цитата: Сообщение от КолянМСК Гильза совершенно лишний элемент.
Уважаемый Peterjela,
За исключением тонкостенных трубок типа Q-Tec медные системы не требуют использования гильз в соединениях, в т.ч. в соединениях компрессионного типа (с накидной гайкой). Это аксиома.
Применение гильзы не ухудшает качества соединения, но имеет родовое последствие: уменьшение поперечного сечения.
Разумеется, что влияние на величину гидравлического сопротивления будет, и на скорость наполнения тоже, причем не в строну увеличения. А оценку значимости такого влияния не даю - это дело личное.
Peterjela
Peterjela
05.03.2010 в 13:55:04
КолянМСК написал : Это аксиома.
Так и хочется подписать безапелляционное суждение "профессор Колян" :)
Вы уж хоть потрудитесь хоть всю ветку тогда уж прочитать, максималист Вы наш несгибаемый. (коротко, - да без гильз можно собрать без течи. Но в данной ветке толкуют о МАКСИМАЛЬНО надежной замене ГП, без компромиссов) Приятного чтения! :)
mazai999
mazai999
05.03.2010 в 13:59:17
КолянМСК написал : Разумеется, что влияние на величину гидравлического сопротивления будет, и на скорость наполнения тоже, причем не в строну увеличения.
а вы внутрь бачка унитаза смотрели? там наполнение бачка идет не через 10мм отверстие ))) так что на скорость наполнение эти вставки никак не повлияют...
КолянМСК
КолянМСК
05.03.2010 в 14:59:32
mazai999 написал : а вы внутрь бачка унитаза смотрели? там наполнение бачка идет не через 10мм отверстие ))) так что на скорость наполнение эти вставки никак не повлияют...
Потери на местное ГС суммируюся и нелинейно вносят свой черный вклад...
Peterjela написал : Так и хочется подписать безапелляционное суждение "профессор Колян"
Уважаемый академик Peterjela,
Использование компрессионого соединения без использования гильз на сантихнических медных трубах по ГОСТ 52318-2005 / EN 1057 не является компромиссом и является максимально надежным.
Применение гильзы дополнительные оттенки к "максимальности" если и добавляет, то такие, которыми можно пренебречь. С равным приростом надежности можно дополнительно посадить все дополнительно на клей, а затем облить сверху компаундом.
КолянМСК
КолянМСК
05.03.2010 в 15:05:49
Peterjela написал : Но еще раз подтвержу начинающим - медь отоженная 10 мм KME отлично гнется без каких-либо- то ухищрений-процедур "голыми руками",- ну естественно по разумным радиусам.
Несомненно. Как и любая другая медная мягкая сантехническая труба 10*1 мм - Silmet, CuPori, MKM, Wieland...
