Peterjela
Peterjela
05.03.2010 в 16:35:58
КолянМСК написал : сантИхнических
:applause: Не надо изобретать велосипед (его до Вас изобрели- гильзы-вставки :) ) Советую на будущее- рацпредложения делать на упрочение конструктива, а не на похер...е имеющегося.
КолянМСК
КолянМСК
05.03.2010 в 17:38:57
Peterjela написал : Не надо изобретать велосипед (его до Вас изобрели- гильзы-вставки ) Советую на будущее- рацпредложения делать на упрочение конструктива, а не на похер...е имеющегося.
Уважаемый,
Вы же, к примеру, не носите презерватив на члене постоянно? Уверен, что нет.
Это не значит, что презерватив (гильзы) вообще не нужны. А нужны они тогда и там, где нужны. Уверен, что вы в курсе когда и где.
Для компрессионного соединения трубы М по 52318 (R220 по 1057) не нужны.
Peterjela
Peterjela
05.03.2010 в 19:02:16
КолянМСК написал : Это не значит, что презерватив (гильзы) вообще не нужны.
2КолянМСК , похоже Вы из тех, кто путает эррекцию с коррекцией. :) Тщательней, плиз... а то забанят Вас...:scare ЗЫ . Вот еще посмотрите (пост#3, - полностью солидарен): http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43992 Аналогично, про обязательность вставок при монтаже компрессионных фитингов (с цельными сухариками!- кстати, может Вы с другими путаете?!) на медной оттоженой трубе (10, 15, 18, 22) - неоднократно высказывалось множество спецов тут на форуме (включая модераторов). ЗЫ. Пролистал интереса ради упоминаемый Вами ГОСТ Р 52318-2005 (ТУ на медные трубы) - ничего там про монтаж фитингов не обнаружил- может Вы цитату кинете из своих "изысканий"... Понял... ответа от ревизиониста-аксиомщика :) КолянМСК уже вряд ли дождусь... Вот ему и тем, кто вдруг засомневался в важности "ВСТАВКИ" еще цитатка: "...Для соединения медных труб используются три основных способа.
Самый распространенный - соединения на компрессионных или "обжимных" фитингах, доступен для каждого домашнего мастера, способного затянуть гайки двумя ключами. Преимущество этого способа заключается в простоте монтажа, не требующего большой квалификации. Однако, пользуясь данным способом, не следует забывать о двух важных правилах. Первое - при монтаже должны быть исключены любые перекосы при сборке соединения. Второе и самое важное правило - при монтаже фитинга на мягкие" трубы необходимо наличие дополнительной втулки-вкладыша. К огромному сожалению, в большинстве случаев второе правило практически не соблюдается. Недостатки данного вида монтажа заключаются в экономическом показателе - высокая цена фитинга и эксплуатационных качествах - максимальное рабочее давление 10 бар при температуре теплоносителя 100°С...." (взято из: http://www.stroi.ru/tsch/d899dr26491m0.html )
Peterjela
Peterjela
05.03.2010 в 22:57:01
Вот еще упоминания об обязательности втулок-вкладышей для оттоженой (мягкой) меди: посты #1, #2, #4, #36, #37 : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68059
beard
beard
Волжский
07.03.2010 в 16:25:34
не могу купить медную трубку но есть трубка 10 наруж и 8 внутр нержавейка смогу ли я её обжать фитингом для меди
Peterjela
Peterjela
07.03.2010 в 21:34:55
beard написал : но есть трубка 10 наруж и 8 внутр нержавейка смогу ли я её обжать фитингом для меди
А зачем? Нержавейку все равно не согнете как медь. :) С нержавейкой не работал. Но знаю, - для ее монтажа лучше использовать "родные" прессфитинги. ЗЫ. С оказией попросите кого-нить привезти медь оттож. 10мм - 1 м в виде дуги (а именно так будет выглядеть отрезок оттож СU) не будет очень уж не удобен в транспортировке для Вашего "Перевозчика". :)
Chevron
Chevron
Алматы
06.04.2010 в 01:08:28
Как определить отожённая медь или нет?:) Сильно не ругайте так как в планах только начать работать с медью.Дело в том что на кухне стоит елочка советская с тройником от которого трубы.Планирую поменять на Кухонный настольный DAMIXA.Ес тественно там по конструкции тройник не предусмотрен,а идет внутренняя резьба для гибких горе-подводок в оплетке с красно-синими полосами.Хочу подключить его через медные трубки.
Conix
Conix
06.04.2010 в 01:32:01
Chevron написал : Как определить отожённая медь или нет?
Отожженая гнется и поэтому продается в бухтах Неотожженая не гнется и продается прямыми трубками, обычно по 2м
Chevron
Chevron
Алматы
07.04.2010 в 14:12:25
Conix написал : Отожженая гнется и поэтому продается в бухтах
Как понять в бухтах?Есть разница в медных трубках которая используется в подводках смесителей бачков, медных трубок которые используются в качестве хладогенов в сплит-системах между наружным и внутренним блоком?
Peterjela
Peterjela
07.04.2010 в 14:36:44
Chevron написал : Как понять в бухтах?
типа намотаны :) диаметры бухт большие 1...2м.. в зависимости от типоразмера (10, 15, 18, 22 мм) А вообще тут и думать не надо, - просто сказать в магазе: "Отрежьте мне 1 м оттоженной медной трубы 10мм". И Вам, через 3 минуты из подсобки вынесут "полукруг" 10мм-трубы оттоженой. (Неоттоженная была бы прямой, как лом и не иначе :) )
allzel
allzel
07.04.2010 в 14:50:22
Это значит, что труба свернута кольцами, может быть длиной 25м, 50м, а свернута диаметром 1 метр.
Chevron написал : Есть разница в медных трубках
В питьевом водоснабжении используется спец. медь 1057. Еще в холодильных системах диаметры трубок другие.
