Натусик написал : Расскажите, что такое лючки, если не трудно? Пожалуйста! И какая аварийка и что за "сопля".
в принципе вам пояснили немного добавлю. как и у вас у меня в квартире (да к стыду признаться в 80 годы сам так делал, но тогда так было нормально), на плиту ставили лаги на мягкий оргалит (мдф), между лаг равняли и хоронили строительный мусор (а должны были выносить и делать подушку из песка), лаги должны быть макс через 50 см делали через метр (поэтому и скрипит паркет доска почти сразу) проводка прокладывалась, своя нижняя разводка по полу без гофры (такая пластиковая гибкая труба которая в случае нужды позволяет быстро заменить или дополнительно проложить провод), а также проложены провода соседей снизу (по причине отсутствия монтажных для верхнего света). сосед сверху делал ремонт у нас пропал свет (и в кухне и в калллидоре), позвонили в жэк приехали электрики (аварийная служба, для быстрой и без платной устранении поломки), прибики к потолку провод который был запитан уже с нашего нижнего уровня. теперь про лючки. делаю ремонт сам (благо строитель и немного умею и знаю как), делаю постепенно, начал с самого дальнего помещения, имея горький опыт при замене проводки все провода укладываю в "гофру", пробрасываю лишнюю пустую к местам выходов к соседям (огромные такие дыри примерно там где люстры), места соединения новой проводки со страрой делаю в специальных коробочках (спец прод в магах и на рынках, соединение через винтовые соединения, такие соединения стараюсь делать в стенах (по мере возможности, в разетных блоках), кое где не получилось, пришлось в стяжке, так тогда делал спец крышку которая была в уровень и просто закрыта, при желании можно снять часть ламинатин и открыть этот люк и добраться до проводов. но лучше делать это всетаки в стене, удобней и проще потом.
