кстати возвращаясь к ремонтам. бывает и так.
Строение 3/1 (объект ЗТБ-1): На полах в помещениях цокольного этажа уложен коммерческий линолеум «.........» со сваркой швов специальным сварочным шнуром. Общая площадь уложенного линолеума составляет 605,8 кв.м.
При обследовании обнаружено следующее:- Некачественно выполнена проварка швов в местах стыка линолеума между собой; (фото 2) ГОСТ 27023-86 «Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума» п.2.10. Сварной шов должен быть прямым, ровным, гладким и прочным по всей длине, без разрывов, прогаров и резко выраженных наплывов (высота наплыва не более 0,5 мм).
- Отслоение линолеума от основания; (фото 3)
- нарушена технология укладки напольного покрытия;
- не подготовлено основание для укладки напольного покрытия;
- наличие влаги под напольным покрытием, что свидетельствует о некачественно выполненной гидроизоляции основания; (фото 4, 5) СНиП 3.04.01-87 «Полы» п.4.6. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию следует непрерывно продолжать на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола. и т.д.
- Основания полов не подготовлены для укладки напольного покрытия. Полы (руководство) «Технические требования, предъявляемые к полам» п.8.16.6. 8 помещениях, где выполняются полы из линолеума и синтетических ковров, температура воздуха на уровне пола не должна быть ниже 15 °С, а его влажность до 60 %.
Строение 28/6 (объект ЗТБ-2): На полах второго и третьего этажей уложен коммерческий линолеум «Таркетт» со сваркой швов специальным сварочным шнуром. Общая площадь уложенного линолеума составляет 818,7 кв.м.
При обследовании обнаружено следующее:- Некачественно выполнена проварка швов в местах стыка линолеума между собой, (имеются разрывы и отслоения) что способствует проникновению влаги и пыли под линолеум. Данный дефект влияет на долговечность и эффективность использования линолеума; (фото 6,7)
- Нарушена технология производства работ. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» табл.25 Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток не допускаются
ГОСТ 27023-86 «Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума» п.2.10. Сварной шов должен быть прямым, ровным, гладким и прочным по всей длине, без разрывов, прогаров и резко выраженных наплывов (высота наплыва не более 0,5 мм). нет смысла приводить все "попадание" произошло на приличную сумму и площадь почти 2 тыс м. первоночально предложенная цена нашего дилера показалась высокой, и стоимость наших материалов тоже. на прошлой недели запросили наши рекомендации и т.д. переделывать (стоимость демонтажа), дополнительные раб (скрытые) опять цена, покрытие и его укладка. заказчику может и удасться что то отсудить но как показывает практика очень часто проще объявить себя банкротом чем возмещать убытки. как вывод или сам или проверенных людей и желательно с договором.
