Добрый день! Проблема в следующем. Имеется стиральная машина Bosch 2062, в интенсивной эксплуатации 6 лет, у которой сломалась помпа (сливной насос). Я купил новую помпу без корпуса сливного насоса (улитки) и попытался поменять, что мне в принципе удалось, однако в процессе корпус улитки треснул в районе сливного патрубка. Вопрос можно ли заклеить трещину двухкомпонентным эпоксидным клеем Plastic Welder или лучше перестраховаться и купить новую улитку? Техническое описание клея привожу.
Описание продукта:
Сварка по пластику – это двухкомпонентный адгезив, созданный для структурного склеивания термопластика, металла и композитной сборки. Коэффициент смешивания 1:1, рабочее время от 4 до 6 минут и достигает 75% полной прочности через 10 – 15 минут при комнатной температуре. Пластичная сварка сочетает в себе высокую прочность и устойчивость, а также, способность склеивать большинство поверхностей.
Характеристики (свойства):
[*]высокая прочность на сдвиг, отслаивание, ударную вязкость при широком диапазоне температур; [*]диапазон рабочих температур от -55С до +120С; [*]не стекающий; [*]заполняет зазоры до 4мм.; [*]выдерживает высокие нагрузки; [*]износостойкий, влагостойкий; [*]отверждается при комнатной температуре; [*]не требует подготовки поверхности; [*]100% реактивный. Рекомендации по применению:
[*]PVC и винил [*]сталь/углерод [*]ABS [*]алюминий [*]акрилы (PMMA) [*]нержавеющая сталь [*]полиэстеры [*]фенол [*]стирол [*]стекловолокно [*]винил [*]PC смеси [*]полисульфон [*]LMR [*]PBTсмеси [*]PET смеси [*]эпоксид [*]E-покрытия и другие металлы [*]гелевые покрытия [*]полиуретаны
Более подробное описание приведено здесь:
