19.06.2009 в 13:46:30
т.е. надо ставить два автомата? до и после счетчика?
19.06.2009 в 13:46:46
2avmal
Я никак не могу понять чем лучше связка: (рубильник)=(счетчик)=автомат=ввод в дом
чем (автомат)=(счетчик)= ввод в дом
в (скобочках) указал опломбированные элементы.
19.06.2009 в 13:47:23
Kirillich написал : данный метод реализован в счетчиках МЗЭП и счетчиках с gosan.ru
Вообще-то, речь шла о пломбах не на счетчике, а на боксе с автоматом.
19.06.2009 в 13:50:05
Solovey написал : Я никак не могу понять чем лучше связка: (рубильник)=(счетчик)=автомат=ввод в дом
Об этом лучше спросить у составителей нормативных требований, которые трактуют установку аппарата защиты после счетчика, если длина линии превышает три метра.
19.06.2009 в 13:50:34
avmal написал : Цитата: Сообщение от Kirillich данный метод реализован в счетчиках МЗЭП и счетчиках с gosan.ru
есть возможно поключение внешнего концевика для контроля...вроде так...
19.06.2009 в 13:51:08
avmal написал : Об этом лучше спросить у составителей нормативных требований, которые трактуют установку аппарата защиты после счетчика, если длина линии превышает три метра.
Так вот откуда ноги у этого бреда растут :)
19.06.2009 в 13:58:48
Kirillich написал : есть возможно поключение внешнего концевика для контроля...вроде так...
И вы готовы нести расходы по проектированию и монтажу сигнализации вскрытия боксов, стоимостью десять-двадцать рублей? :a
19.06.2009 в 14:10:50
avmal написал : И вы готовы нести расходы по проектированию и монтажу сигнализации вскрытия боксов, стоимостью десять-двадцать рублей?
Нет) но возможность то такая есть.. мало кто полезет на самый верх столба, чтобы поменять автомат... и делать раз в полгода обход на проверку целостности пломб
19.06.2009 в 14:17:15
Резюмируя:
щит учета выносные герметичные с креплением на опору ЩРУ-3Н-6 2*М231 IP54
счетчик однофазный Меркурий 201.6
Счетчик трехфазный Меркурий 231 АТ-01 i
Автоматы до счетчика Шнайдер - Мульти 9 С60N, АББ, Сименс, Дженерал Электрик, Hager
Номиналы выбираются в зависимости от выбранной можщности
Разводка внутри щита: ПВ-3 (10 мм.кв 1ф, 35 мм.кв 3ф) От ЛЭП до щита ВВГ
19.06.2009 в 14:18:10
от щита до дома СИП 2 пойдет ?
19.06.2009 в 14:22:42
Solovey написал : Так вот откуда ноги у этого бреда растут
И уже давно растут. 16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.( СП 31-110-2003 )
Kirillich написал : делать раз в полгода обход на проверку целостности пломб
А номинал автомата при этом, разумеется, проверить очень сложно.
Kirillich написал : мало кто полезет на самый верх столба, чтобы поменять автомат...
Для того, чтобы сорвать пломбу, я думаю, тоже не полезут.
19.06.2009 в 14:24:19
Kirillich написал : Резюмируя:
Прежде, чем резюмировать, стоит изучить нормативы.
19.06.2009 в 14:36:47
Kirillich написал : Разводка внутри щита: ПВ-3 (10 мм.кв 1ф, 35 мм.кв 3ф)
Бу-га-га. У вас там минизаводики на территории товарищества?
3 фазы по 35 мм :)
Сечение для трехфазного подключения уж точно будет не больше чем для однофазного! Должно же быть какое-то равенство... А то у одного соседа 1 фаза и автомат на 16-40А, а другому дадите 3 фазы через автомат 50А и выше?
Расчет я думаю должен быть такой: Пусть у вас все хорошо и каждому даете по 10кВт
Значит для однофазных это 10000/220= 45А (автомат 40А) для трехфазных 10000/220/3=15 (автомат 16А).
Типа что хочешь выбирай :)
Отсюда и сечения проводов для коммутации внутри ящика (уж точно не больше 6-10мм)
19.06.2009 в 14:58:54
Solovey написал : Бу-га-га.
Не фига смеяться, если бы я знал как именно и из чего делать я бы наверное не спрашивал...
avmal написал : Прежде, чем резюмировать, стоит изучить нормативы.
какие именно...можно ссылочкой кинуть
19.06.2009 в 15:41:21
Kirillich написал : можно ссылочкой кинуть
Цитаты с указанием нормативного документа вам не достаточно?
