#95993
У нас в Подмосковье дом, поставили 2 года назад на фундамент в виде столбиков. Теперь появилось желение закрыть пространство между столбиками по периметру дома. Хотели делать из цеметной смеси. Знакомый сказал, что можно сделать из полского шифера- дешевле и быстрее ( сами можем справиться). Мы никогда об этом не слышали. Что вы по этому поводу думаете и как крепить или устанавливать этот шифер.
Шифер он шифер и есть, только не волнами, а плоский. Попрочнее кровельного будет. Еще его в народе называют ацеит, хотя правильно вроде бы «АЦЭИД». Крепить - просверлить шифер и привинтить. Сверлить можно острозаточенным победитовым сверлом. Резать наверное лучше болгаркой с водой, но это я не пробовал.
А действительно, он так хорош, как про него рассказывают? Не развалится ли он через 2-3 года?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27956
SvetlanaN написал :
Если фундамент "гулять" не будет то не развалится. Из "плоского шифера" он же "плита асбоцементная" во многих домах сделаны "санузлы" и ничего, по 30-40 лет стоят.
да нет не развалится ,толкько важно чтобы небыло механичиских напряжений в нем иначе треснет-
вариант рамка из метала и к ней привернуть листы
Алмазный круг режет за милую душу, очень быстро. С водой меньше пыли, но больше риск угробить болгарку.
Рекомендую ЦементноСтружечную Плиту ЦСП. ~70p/кв.м. Размеры 3600Х1200х10 Нет асбеста.
Состав цемент, жидкое стекло, опилки. Режется ручной электропилой с калёными зубьями за милую душу. На саморезы - легко электроотверкткой. Материал дышит - оставляйте зазоры. При погрузке- особая осторожность - надо много рук, чтоб не сломать. В Сибири из него вагончики клепают. Прозводители Тюмень Омск.
2SvetlanaN Хорошо подумайте насчет шифера, если столбики даже незначительно и незаметно для вас гуляют, шифер, при жестком креплении, легко может быть сломан, помимо столбиков на него может давит непосредственно промерзший грунт (снизу, сбоку при заглублении).
Продолжая вопрос по шиферу. Крышу гаража хочу покрыть шифером- какой выбрать?
Или может использовать резиновый волновой, что практичнее?
