mitin
mitin
19.06.2009 в 22:23:55
Средняя полоса России, макс. глубина промерзания 1,6 м. Грунт - глина. Жилой дом с теплым подвалом, из которого будет сделан выпуск канализации в септик, находищийся от дома в 10 метрах. На какой глубине минимально можно уложить трубу ПВХ 100 мм? Один метр? 1.2 м? 1,6 м?
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.06.2009 в 22:41:30
один метр достаточно
master.msk
master.msk
19.06.2009 в 22:55:36
2mitin а вы бы в профиле свое местоположение указали, можно было бы поточнее сказать. хотя судя по тому, грунт глина -Москва. 1,4м ( если память не изменяет
Wazawai
Wazawai
20.06.2009 в 13:39:19
2masters - Если человек не указывает в профиле место своего проживания, он наверняка москвич ;)
Народная примета ;)
Levit
Levit
Белгород
20.06.2009 в 14:43:09
Канализации 1метра по голову хватит. Знаю в нашей полосе и на 50см лежит ниче
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
20.06.2009 в 15:10:03
mitin ...когда-то читал в СНиПе, канализацию надо прокладывать на 0,5 м ниже глубины промерзания (или утеплять). Постараюсь найти этот СНиП. А Вам - зацепка. (Чти СНиП - и будет тебе счастье:) )
Leonid53
Leonid53
21.06.2009 в 17:22:02
MVP280807 написал : канализацию надо прокладывать на 0,5 м ниже глубины промерзания
хотелось бы увидеть СНИП. Но если канализация местная, то она идёт до ближайшего септика и не успевает остыть - поэтому глубоко зарывать не надо
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
21.06.2009 в 22:05:12
mitin написал : Жилой дом с теплым подвалом, из которого будет сделан выпуск канализации
Если прочесть так, что выпуск будет из подвала дома, то с учётом необходимого наклона трубы можно особым способом не углубляться. Оно само всё получится. Если же выпуск будет с жилого этажа, то согласен, что метра хватит.
dmvt1
dmvt1
21.06.2009 в 23:25:45
Все зависит от грунтовых вод. Если близко к земле, то можно и на метр закапывать, вода замерзнуть не даст, а если песок - то лучше минимум на 1.5 м.
пардус
пардус
Анапа
23.06.2009 в 19:52:53
Выписка из спавочника проектировщика:"Выпуски канализации:глубина заложения определяется на основании опыта эксплуатации канализационных сетей в данной местности, но не менее 0,7 м от верха трубы. Допускается закладка труб менее наибольшей глубины промерзания грунта в данном районе на 0,3 м при диаметре труб до 500 мм и на 0,5 при диаметре более 500мм."
Viva la KUBAN!!!!!
mitin
mitin
24.06.2009 в 09:12:32
Спасибо
