SerTol
SerTol
30.03.2006 в 21:02:27
А бывают ли вытяжки с автоматическим включением- с электроплитой/духовым шкафом более/менее понятно- можно исхитриться и запитать от выключателя, а вот с газовой панелью?
Проблема в том, что жена в 100% забывает включать сабж; с совсем старым очистителем, который просто перегонял воздух через а-ля синтепон+угольный фильтр была беда- без принудительной прокачки испарения проходили не через него, а сбоку, сильно пачкая мебель и пр.; потом поставил купол с встройкой в систему вентиляции- тут оказалось проще, естественная тяга позволяет забыть про вентилятор, по крайней мере, пока не жарится мясо или не варятся «морепродукты» и тут мне приходится прикладывать руку :)
С предполагаемой реорганизацией кухни, подискиваю вытяжку- у всех на входе фильтры, «продуть» которые без включения вентилятора не удастся. Из вариантов – вообще не выключать, но может есть какие с термодатчиком? а может на запах реагируют :) ?
31.03.2006 в 11:08:22
SerTol написал : у всех на входе фильтры, «продуть» которые без включения вентилятора не удастся.
В режиме "вытяжка" фильтры вынимаются - они нужны только в режиме "циркуляция". Жировые решетки естественно остаются...
SerTol
SerTol
31.03.2006 в 11:25:03
BV написал : В режиме "вытяжка" фильтры вынимаются - они нужны только в режиме "циркуляция". Жировые решетки естественно остаются...
Понятно, полегчало :)
31.03.2006 в 11:31:56
2SerTol
Также можно купить любую + термореле и доработать... Может какой ИК датчик для газа будет лучше...
А еще можно выдрать из старого тепловентиллятора узел регулятора с биметаллической пластиной и регулировать температуру включения :)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
31.03.2006 в 18:27:37
2BV Есть вытяжки которые включаются автоматически. Смотрите каталог Cata и вроде Elica.
31.03.2006 в 19:19:22
2Dmitriy_840 Спасибо. Пока таких не видел...
SerTol
SerTol
31.03.2006 в 21:40:57
Dmitriy_840 написал : 2BV Есть вытяжки которые включаются автоматически. Смотрите каталог Cata и вроде Elica.
Да, оказывается вытяжка может быть не такой простой... Но цены- я могу объяснить семье необходимость приобретение посудомойки тысяч за 20, но вытяжку за 30 :( Пожалуй надо действительно смастерить что-нибудь "на коленке"
Dmitriy_840
Dmitriy_840
31.03.2006 в 23:44:37
Про цены я демократично умолчал, :), за удобство надо платить. Глянте Ardo PF 90 LOGICA и PN 90 LOGICA он около 12тр. стоят.
SerTol
SerTol
01.04.2006 в 17:20:53
Dmitriy_840 написал : Про цены я демократично умолчал, :), за удобство надо платить. Глянте Ardo PF 90 LOGICA и PN 90 LOGICA он около 12тр. стоят.
Уже теплее :) Но в любом случае, вытяжку буду брать по остаточному принципу, если, конечно, в процессе самообразования не приду к выводу, что именно она главное техническое устройство на кухне :)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
01.04.2006 в 17:57:36
2SerTol Поставте термо реле на включение.
