sledoput написал : Читайте-спрашивайте на малярном форуме. Иначе пойдете на грабли.
А разве разбавители для грунта и лака к технологии покраски не какого отношения не имеют?
28.04.2013 в 16:55:53
28.04.2013 в 20:46:27
На start-drive концентрация автомаляров намного больше, чем здесь. :)
28.04.2013 в 22:05:58
sledoput написал : На start-drive концентрация автомаляров намного больше, чем здесь. :)
На этих форумах тоже разные мнения по этому поводу, в общей массе скланяются к фирменным мягким растворителям, а 646. .47 только пульви-ры моют, вот и ломаю голову :cool: чем разбавлять, посмотрим завтро чем продавцы порадуют, про пластикавые емкости в которых растворители плохо отзываются. На крайняк методом тыка, только не на капоте (это ж лицо машины оказывается :a ) . Три литра базы под лак должно с праемами хватить, чтобы грунт не просвечивал?
05.05.2013 в 01:30:20
С праздником всех провославные! :)
05.05.2013 в 03:47:47
Серррррргей написал : всех провославные!
Тсссс! Мы как бы здесь не об этом... Технология покраски яиц, видимо, в разделе "лаки и краски", а может и "мебель и дизигн интерьеров".
05.05.2013 в 17:38:12
pechkin написал : Тсссс! Мы как бы здесь не об этом... Технология покраски яиц, видимо, в разделе "лаки и краски", а может и "мебель и дизигн интерьеров".
Это ж понятно, но всё отталкивается от Бога, и ядерная физика, и нано технологии и темболее технология покраски (если конешно не атеист :) )
05.05.2013 в 18:20:59
Да, да... А вот если ты атеист, то не будет тебе ни ядерной физики, ни нано технологий, да и краска ляжет с потеками... Еще чуть-чуть и РПЦ впишет в свои станицы и полет Гагарина в космос, и ядерную бомбу и все достижения той Страны, в которой ей так скудно жилось.
Читайте Новый Завет. Там все есть. И не морочте голову - ни себе, ни другим.
07.05.2013 в 13:07:56
Вот такае крупная шагрень вышла, хотел как можно меньше ее зделать, а не вышло, сверху лак! Межет его полирнуть? Чтоб без шагрени, более жидкая должна быть база и лак, так понимаю? Разводил все как на банках написано, вязкость и давление тоже самое, только вот базу клал, может довление надо побольше сделать чтоб капля мельче, :) лиш бы не полопалось мое творение :eek: У столика слабое место поваротный фиксатор, дверь шлепнулась :( буду усилять!
07.05.2013 в 22:01:29
Разобрался, две другие двери злились мож сказать а не покраселись, просто лака пожалел в первом случае, как тут советовали - первый слой держит другой, вроде бы ему потеч, ан нет :)
07.05.2013 в 23:11:16
Серррррргей написал : Чтоб без шагрени, более жидкая должна быть база и лак, так понимаю?
База наносится полусухим слоем, ни каких заливок, и кладётся она ровно.
Серррррргей написал : может довление надо побольше сделать чтоб капля мельче
Вполне возможно.
По фото трудно судить, но, вроде, шагрень нормальная.
07.05.2013 в 23:56:50
pechkin написал : База наносится полусухим слоем, По фото трудно судить.
Тоже как советовали - базу клал, поступление краски предушил, а воздух в норме держал, только давление по нижней метке что на банке указано. А как без вязкозиметра проверять вязкозть, может есть какие хитрость, например чем размешивая, вынимая из банки капли тянуться должны или ручейком? Просто надоедает в краску его постоянно макать. Иль всетаки же опыт поможет. Фотки нормального качества здесь не выложить, скрин (копию) только похуже. Старый пистолет пришлось выкинуть, никак нормальный факел не выстовлялсяся, маленькой точкой бил и все, китайский для грунта, с дозой 1,6 вроде бы (самое большое сопло из 3-х дюз ) со своей задачей справился, но по мокрому наврятле получилось бы, капли крупные распыляет!
