Серррррргей
Серррррргей
Самара
19.03.2013 в 07:56:05
sledoput написал : Ничего смешного
Сами себе противоречите :)
sledoput написал : Хотя при таком подходе они тоже сползут под стол..
Как для новичка в этом деле написал пойдёт, (наивно и смешно конешно) но тут я как и ждал, что повыползают "дображелатели" :) напыщенность и важность с их стороны тоже смешна не меньще, удачи!
petri6ek
petri6ek
Лида
19.03.2013 в 18:59:59
Серррррргей написал : Сами себе противоречите :) Как для новичка в этом деле написал пойдёт, (наивно и смешно конешно) но тут я как и ждал, что повыползают "дображелатели" :) напыщенность и важность с их стороны тоже смешна не меньще, удачи!
А ты просто попробуй вопрос задать...
Серррррргей
Серррррргей
Самара
19.03.2013 в 22:37:34
petri6ek написал : А ты просто попробуй вопрос задать...
Чтоб шпаклёвка не садилась, кроме как шкуркой 200, 300-й пройтись что лучше применить? При грунтовании понятно, что раза два три по ней пройтись. Пистолетом таким реально нормально покрасить ? Вот такой компрессор, ворота для гаража красил китайским пистолетом без проблем. Этот раритет откопал недаво, ради интереса отмою и попробую в деле :) Тренироваться на ней, чем легче и быстрей содрать краску? С планшета туго тут по полкам всё расстовлять, так что извеняйте.
sledoput
sledoput
19.03.2013 в 23:40:16
Малярку я наблюдаю только со стороны, но риска под шпаклю точно должна быть крупной. Глубже насечки от абразива-лучше прилипнет. Ессно с обезжириванием. Мажется с усилием, чтобы не осталось воздушных пузырьков. А просадка зависит от ее производителя и толщины слоя. Качесто и ценники -от ахтунга до почти безусадочных. Я про другое-при несоблюдении кучи разных хитростей ваша правильная покраска может облезть хоть на следующий день. Грубо говоря, какойнить летучий растворитель из краски напитывается и отшелушивает лкп на стыке старой и новой краски, или новые материалы оказываются не совместимыми. Маляры на своем форуме каждый день тусуются, а посмотрите на их раздел по дефектам покраски-он здоровый. Здоровье-время-краска-абразивы тоже не бесплатны :)
эго
эго
20.03.2013 в 00:10:32
Серррррргей написал : Чтоб шпаклёвка не садилась
  1. Купить алюнаполненнную, усадка меньше;
  2. Резиновым шпателем под углом протянуть тонко беленькой ( типа Боди файн) через пару часов после расшкуривания основной;
Серррррргей написал : При грунтовании понятно, что раза два три по ней пройтись.
Можно шпателем резиновым пройтись доводочной нитро-шпаклёвкой или даже МС 007. Если много "пор" в шпакле, то трудно и неэкономно из пистолета их заливать, да и слой такой сушить потом......лампы ИКЗК 250 купите, пригодятся, сушку соберёте;
Серррррргей написал : Этот раритет откопал недаво
Похож на СО-71Б. Отличная машинка, можете его отмочить, целиком бросив в 646-647 р-ль. Второй ВАЛКОМовский - тоже профессиональный.
Серррррргей написал : чем легче и быстрей содрать краску?
Конечно бывают такие случаи, например по всей детали много точечных очагов коррозии, тогда удобнее снять всю краску, чем вышкуривать в ореол каждую точку, а в остальных случаях достаточно сбить глянец шкуркой. Снимать краску целиком удобнее низкооборотистой тяговитой дрелькой с резиновым кругом помягче и с боковой ручкой. Болт штатного места крепления шкурки затягиваем со всей дури и забываем про него. На круг клеим шкурку на материи №40 (РУС) на клей Момент, но иным способом - мажем клей на резину, не ждём - прикладываем шкурку, прихлопываем её и тут же отдираем с бока ( не до конца - типа приподымаем приклеенный край), дуем туда и прихлопываем опять, короче растворитель из клея выгоняем до появления нитевидного клея. Наша цель - приклеить полужёстко, тогда горячая шкурка легко отделяется и меняется. Можно драть шкуркой на болгаре, но я не люблю, получается неаккуратно, снимается лишний слой металла, риски глубже и т.д. Можно щётку металлическую на болгару, но она с трудом заводской грунт берёт (зеленоватый). Её по ржавчине пускаем.
Серррррргей написал : Тренироваться на ней,
Снимите крышку багажника либо капот и тренируйтесь.
Серррррргей написал : такой компрессор,
Проблем две - мусорок и брызги конденсата, бюджетными ср-ми не лечится. Кстати витой шланг, как на фото - не пойдёт, купите кислородный рукав от внутр. ф9мм или сейчас есть американский, мягкий синий шланг.
Серррррргей
Серррррргей
Самара
20.03.2013 в 21:22:12
sledoput написал : Я про другое-при несоблюдении кучи разных хитростей ваша правильная покраска может облезть хоть на следующий день. Грубо говоря, какойнить летучий растворитель из краски напитывается и отшелушивает лкп на стыке старой и новой краски, или новые материалы оказываются не совместимыми.
Тоже об этом думал, от несовместимости вылечит покраска капота , ещё вопрос, какую приспособу сварить, чтоб удобно красить со всех сторон ?
эго написал :
Можно шпателем резиновым пройтись доводочной нитро-шпаклёвкой или даже МС 007. Если много "пор" в шпакле, то трудно и неэкономно из пистолета их заливать, да и слой такой сушить потом......лампы ИКЗК 250 купите, пригодятся, сушку соберёте; Проблем две - мусорок и брызги конденсата, бюджетными ср-ми не лечится. Кстати витой шланг, как на фото - не пойдёт, купите кислородный рукав от внутр. ф9мм или сейчас есть американский, мягкий синий шланг.
Лампу куплю, температуры +25°C в гараже должно хватить ? Вот такой отделитель пойдёт ? Шланг такой :) Оказывается есть финишная мелкопористая шпаклёвка. Спасибо за ответы, много мелких нюансов узнал.
boa2011
boa2011
21.03.2013 в 09:59:56
эго написал :
  1. Похож на СО-71Б. Отличная машинка, можете его отмочить, целиком бросив в 646-647 р-ль. Второй ВАЛКОМовский - тоже профессиональный.
  1. Пистолет СО сразу в мусор.
  2. Металическая щётка на маленькой болгарке рулит, что бы сбить ржавь и зачистить краску у вмятин/ точек. Для съёма всего покрытия (редкий случАй) старый дедовский способ - тряпка на всю поверхность, ацетон, сверху плёнка что бы не испарялась. 30 минут ожидания и 10 минут мучений. Но цель какая? Зачем заводскую краску сдирать, тем более грунт? А своя дерьмовая покраска смывается сразу легко растворителем.
  3. Витой шланг я использовал как "последнюю милю". Удобно, всегда знаешь, что он предварительно натянут и не упадёт на крышу. Основной - конечно, прямой. Не будет задевать за колёса.
  4. Мусор это от помещения (стены, потолок), одежды, вентилируемого воздуха, выдуваемой пыли в щелях авто, необеспыленной поверхности. Компрессор сам по себе пыли не даёт. Вот масло и воду это таки да. Большой рессивер установленный последовательно с компрессорным поможет частично решить эту проблему и плюсом будет больший запас воздуха.
эго
эго
21.03.2013 в 22:12:43
boa2011 написал : Пистолет СО сразу в мусор.
Ну да, конечно, в т/ц "Кунцево" им красили, в СП "Тойота" им красили, а мы - в мусор. Отличный пистолет, курок мягонький, факел похуже Валкома, конечно, но тут привычка нужна.
Серррррргей написал : от несовместимости вылечит покраска капота
Если сильно боитесь несовместимости, то не пользуйтесь 646 и 647. Вообще такое редко бывает с заводской краской.
Серррррргей написал : какую приспособу сварить, чтоб удобно красить со всех сторон ?
Для капота никакую. Открываете капот и красите изнутри, кладёте брусок и опускаете капот, красите снаружи. Такая же ерунда с багажником, после прокраса внутренней части вешаете груз с крючком за технологическое отверстие и он закрывается, красите снаружи.
Серррррргей написал : Оказывается есть финишная мелкопористая шпаклёвка.
Ну да, про одну из таких и написал
эго написал : типа Боди файн
petri6ek
petri6ek
Лида
21.03.2013 в 23:06:29
Серррррргей написал : Парни нужна подробная консультация
boa2011 написал : Или это стёб города Темника
Не хотелось бы, но мнение складывается. Столько затрат на начальной стадии. Видимо серьезный бизнес мутим(шутка)
Пожалуй нужно начать с того, что скрутить в кучу компрессор со всем барахлом, что к нему подсобралось. Конечно хочется красить уже сегодня, но может хоть немного подразобрать жужу, или все пойдет под оклейку? Тогда зачем заморачиваться со снятием старого ЛКМ. По сути нужно помыть и обезжирить деталь перед началом работ. Что редко делается (сам грешу), хотя частенько обезжириватель подрастворяет го-но и оно начинает "пластилинить". Вот тогда имеет смысл снимать все полностью. Если же ЛКМ устойчиво к растворителю, то думаю схема простая - матуем зону ремонта и вперед со шпателем. Я обычно прохожу деталь с огрызком шкурки Р100 ставлю так сказать метки, потом матую поверх машинкой с Р120. Со шпателем потом дергаться меньше.
Тихон
Тихон
22.03.2013 в 02:00:32
Всегда презирал и презираю гламур в авто...(в России это выглядит аномально).Может потому наплевал на капитальное восстановление ЛКП после 3-х "царапин" не обратился к "автокосметологам"(и правильно имхо).Недавно попал в замес из семи машин на кад.Все живы и здоровы но машинка чтоб снова "заблестеть"требует(славянское лицо ремонта) пол стоимости рынка её года выпуска.И кучу времени на не европейский "разрулёж"ситуёвины"в страховых 1-го 2-го3-гоконтрагентов столкновения .Резюме-да пошло это всё ....и знание это и рынок этих улуг и этика и эстетика эта псевдонетронутых машин.
boa2011
boa2011
22.03.2013 в 10:36:15
эго написал : Для капота никакую. Открываете капот и красите изнутри, кладёте брусок и опускаете капот, красите снаружи. Такая же ерунда с багажником, после прокраса внутренней части вешаете груз с крючком за технологическое отверстие и он закрывается, красите снаружи.
Кроилово ведёт к попадалово.
  1. Работаем с капотом на машине:
    • имеем затруднёный для работы доступ к повехности капота возле лобового стекла (спину надо беречь)
    • имеем реальную угрозу задеть шлифмашиной крылья и рамку лобового (можем угореть на дополнительную окраску)
    • угораем на оклейку всей машины (или будем клиенту доказывать что такое напыление краски на стёклах и краске остальных деталей и раньше была)
    • угораем на две оклейки подкапотного пространства, передних крыльев и лобового стекла,перед шлифовкой шпакли (или будем срать на мотор, а потом отмывать) и перед финишной окраской (пыль попрёт с оклейки после грунта)
    • имеем 100% не прокрас задней кромки капота.
    • можем поиметь повреждение новой окраски нижней стороны капота
  2. Красим деталь отдельно:
    • тратим деньги на работу слесаря или своё время дл снятия/установки капота
    • не имеем дополнительного геморроя
    • красим капот в удобном для покраски положении.
Выводы каждый может сделать для себя сам.
Об удобном положении для покраски. предпочитал красить деталь подвешенной в вертикальном положении на уровне туловища:
  • не надо напрягаться и нагибаться над деталью
  • меньшее количество пыли которая подлюка опускается вертикально вниз из воздуха и возможно с рукавов. при вертикальной покраске хуже видно как укладывается ЛКМ, но это для тренированного чела не так важно, поскольку после некоторого опыта красить ровно, наполнено и без потёков легче чем бороться с сором.
