Алексей 8523
Алексей 8523
20.06.2009 в 10:58:28
Сломалась стиральная машина Samsung Sensor Compact S1005j. Не крутит барабан, выдаёт ошибку EA (обрыв обмоток двигателя или таходатчика). Сколько ориентировочно будет стоить ремон и имеет ли он смылсл? Ибо машинке уже 8 лет.
Admin
Admin
Админ
20.06.2009 в 11:44:25
2Алексей 8523 EA - нет сигнала тахо. Причины могут быть разные:
[*] Холодняки на модуле [*] Перелом провода дросселя на модуле [*] Плохой контакт одного из реле реверса на модуле [*] Перелом провода возле колодки двигателя (там бывает кусок феррита болтается и провода переламывает) [*] ЩёткиПо ценам на ремонт сажут только в сервисе. А какие у них расценки - бог их знает.
Алексей 8523
Алексей 8523
20.06.2009 в 12:47:01
Большое спасибо за ответ. Пара уточнений.
  1. "Холодняки на модуле" - это, простите чайника, что?
  2. Есть ли какой-то простой способ определить самостоятельно характер повреждений?
  3. Есть ли вообще смысл проводить ремонт, с учётом возраста машинки? То есть насколько вероятно, что она будет сыпаться в ближайшее время.
Левша1
Левша1
Самара
20.06.2009 в 13:02:26
2Алексей 8523вызовите мастера-дешевле выйдет.
Алексей 8523
Алексей 8523
20.06.2009 в 13:10:37
Левша1 написал : вызовите мастера-дешевле выйдет.
Дешевле чем что?
Admin
Admin
Админ
20.06.2009 в 13:29:43
2Алексей 8523 О плохих или разрушенных пайках говорят обычно "непропай", "холодняк" (т.н. холодная пайка). Сленг. Это, как правило, касается электронной платы или мест соединения, контактов. В сервисе хорошие мастера обычно заново пропаивают все контакты ("холодняки" порою трудно найти).
Admin
Admin
Админ
20.06.2009 в 13:37:28
2Алексей 8523 если вы перечислите по телефону возможные неисправности при звонке в сервис-центр и спросите, сколько будет стоить ремонт - у Вас не убудет. За это деньги не берут :) Зато оцените свои финансовые возможности и решите - покупать новую стиралуку или отремонтировать эту. Ну честное слово, сказать сколько будет стоить ремонт очень трудно даже ориентировочно, не зная причины...
P.S. Кстати, если есть подозрение на "холодняк", то могут заменить полностью модуль, если он не разборный и до платы не добраться.
Алексей 8523
Алексей 8523
20.06.2009 в 13:55:42
Ещё раз большое спасибо за ответы. Сервис-центры я уже обзвонил. Называют диапазон цен от 1200 - за мелочь, типа отошедшего провода, контактов и т.д. И до 3000 за щётки и 5000 за двигатель. Последнее конечно не вариант, ибо дешевле купить новую (с учётом возраста старой). Насколько реально без практического опыта (но с техническим образованием системотехника) обнаружить и устранить простые неисправности данного агрегата?
kvost
kvost
20.06.2009 в 14:48:48
Алексей 8523 написал : Насколько реально без практического опыта (но с техническим образованием системотехника) обнаружить и устранить простые неисправности данного агрегата?
Трудно сказать. Для начала можно зайти на http://www.monitor.espec.ws/
in my humble opinion
tvmaster
tvmaster
20.06.2009 в 22:20:39
Алексей 8523 написал : Сервис-центры я уже обзвонил.
Вы всегда можете уточнить стоимость ремонта до его начала и принять решение.
Алексей 8523 написал : ибо дешевле купить новую
Таку-же, на пять лет?
Нереально.
Это не предохранитель сгорел, для дигностики нужен опыт и документация на машину.
Алексей 8523
Алексей 8523
20.06.2009 в 22:57:31
tvmaster написал : Таку-же, на пять лет?
У меня есть подозрение, что за этим отказом последуют другие. Всё-таки износ 8 лет.
tvmaster написал : Нереально.
tvmaster написал : Это не предохранитель сгорел, для дигностики нужен опыт и документация на машину.
Если отошёл провод, то не вижу больших проблем поправить самостоятельно. Если поломка более-менее серьёзна, то не вижу смысла в ремонте. Не рентабельно. Могу конечно ошибаться. Просто собираю предварительные сведения.
