kvost
kvost
20.06.2009 в 23:40:19
Алексей 8523 написал : Всё-таки износ 8 лет.
Еше и Самсунг. С другой стороны поломка может оказаться пустяковой.
in my humble opinion
Левша1
Левша1
Самара
21.06.2009 в 11:06:55
Kvost написал : Для начала можно зайти на http://www.monitor.espec.ws/
мастера там давно не появляются-поскольку форум стал пристанищем халявщиков и ламеров.Инфа конечно кой-какая мелькает порой,но всех вопросов понятно не снимет.Мастера сидят тут http://rmbt.ru Можно так же попробовать на датачипе узнать-но и там ответят только мастеру.
Алексей 8523
Алексей 8523
21.06.2009 в 21:23:19
Осмотр показал:
  1. Оборванные провода и отошедшие контакты не обнаружены.
  2. Ремень на месте, двигатель руками прокручивается.
  3. При включении режима двигатель не двигается, хотя всё остальное (помпа и т.д.) вроде работает.
У кого-нибудь есть идеи? :)
glavmex
glavmex
01.07.2009 в 10:37:45
Проверьте сначала длинну щеток на двигателе.
01.07.2009 в 11:00:27
Admin написал : нет сигнала тахо. Причины могут быть разные:
  • отклеился магнит тахо на валу
Алексей 8523 написал : Насколько реально без практического опыта (но с техническим образованием системотехника)
А .... вас паять, проводить измерения учили?
Алексей 8523 написал : При включении режима двигатель не двигается
.... может хоть дергается? Тестер есть? Что мешает проверить напряжение на двигателе?
PS/ Хотя, ИМХО, судя по вашим вопросам - дешевле будет заплатить мастеру.... , тк можете случайно напахать, и выйдет еще дороже....
PPS Я так в молодости холодильник доремонтировался, что пришлось компрессор сменить :) Не знал, что там двигатель пускается с помощью пусковой обмотки....
Алексей 8523
Алексей 8523
06.07.2009 в 09:30:30
Сорри, на даче был.
glavmex написал : Проверьте сначала длинну щеток на двигателе.
Щётки до ротора достают.
BV написал : А .... вас паять, проводить измерения учили?
Учили. ;)
BV написал : может хоть дергается?
Нет.
BV написал : Тестер есть? Что мешает проверить напряжение на двигателе?
Проверил, не нашёл. Впрочем, там изрядый хомут проводов, не уверен, что правильно опознал питание.
BV написал : PS/ Хотя, ИМХО, судя по вашим вопросам - дешевле будет заплатить мастеру.... , тк можете случайно напахать, и выйдет еще дороже....
Вопрос решился покупкой новой стиралки. Так что я теперь копаюсь из чисто спортивного интереса. :)
HelenL
HelenL
06.07.2009 в 19:24:25
Модуль 3500 работа до 1000р,а если там уже подшипники через месяц застучат,да ещё и помпу обновить бы надо-1000р и тд и тп
ВалерийСан
ВалерийСан
Самара
04.07.2019 в 13:30:08
Мне недавно пришлось нашу стиральную машинку ремонтировать. Стирать - стирает, а вот воду сливать или отжимать - не хочет. Вызвали мастера из сервиса по ремонту бытовой техники https://www.remosun.ru - пришел в тот же день и устранил поломку. Также дал пару советов по эксплуатации. Всем рекомендую!
