Кулибин
Кулибин
21.06.2009 в 10:54:43
Гдето читал, что для приготовления шлакобетонов используется мелкая фракция шлака и что свежий шлак содержит вредные примеси такие как негашёная известь и пр. лабуду. Для избавления от этого его предварительно ссыпают под открытым небом для того, чтобы дождик сделал своё дело. У меня на чердаке шлак пролежал 50 лет, поэтому вся негашёнка давно уже погасилась, по идее, а вот как остальное дерьмо чувствует - х.з. Кто может грамотно посоветовать на сей счёт?
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 11:02:21
Кулибин написал : по идее, а вот как остальное дерьмо чувствует
Выветрилось наверняка...-:) А Вам- куда?
Кулибин
Кулибин
21.06.2009 в 11:17:25
Да стенку монолитную отлить хотел меж комнат....
mirock
mirock
Днепропетровск
21.06.2009 в 11:47:13
Кулибин написал : Да стенку монолитную отлить хотел меж комнат....
смысл так делать? Проще с блоков сложить. Намного проще
Кулибин
Кулибин
21.06.2009 в 12:32:29
Фик знает... Почитал тут про кладку из пено-газо и пр. - трескается, плохо штукатурится и т.д. А у меня ещё и потолок из деревяшек - т.е. надлежащей связи с ним не будет, полагаю. Плюс по потолку ходят, иногда - чердачное перекрытие как никак... А тут вроде помудохался, отлил монолитку и репа потом не будет болеть....
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
21.06.2009 в 12:43:11
У нас в жилищном строительстве шлак нельзя применять по основной причине - если в некоторых наших месторождениях угля радиоактивность на грани фола(например Нерюнгринские месторождения), то после сгорания и превращения в шлак концентрация изотопов увеличивается. Не считая того, что при увлажнении соединения серы, которых в угле навалом превращаются в серную кислоту и пр. Потому и на огород дровянная зола - удобрение, а угольную нельзя. Хотя мой отец свой первый дом строил из шлака из паровозных топок и моё детство в нём прошло.
StroyClub
StroyClub
21.06.2009 в 13:57:56
Кулибин написал : Для избавления от этого его предварительно ссыпают под открытым небом для того, чтобы дождик сделал своё дело.
Совершенно верно. Ваш шлак скорее всего уже промыт, раз был ичпользован на чердаке. Но если есть возможность промыть, то промойте ещё раз и используйте.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 14:43:22
Кулибин написал : из пено-газо и пр. - трескается, плохо штукатурится и т.д.
Не так всё. Пенобетон плохо штукатурится и может трескаться, если попались свежие блоки, а газосиликат- суперштукатурится и не трескается. Ещё- к потолку перегородки не крепят. Только к стенам. Щель между перегородкой и потолком- пенят или штукатурят. А почему не хотите по простому- каркас и ГКЛ с ватой?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
21.06.2009 в 22:12:58
Михалыч написал : А почему не хотите по простому- каркас и ГКЛ с ватой?
А что в этом случае делать со шлаком? ))))
Кулибин
Кулибин
22.06.2009 в 01:06:18
Да гемор всё это с ГВЛ и пр. - вибрирует да и вааще не серьёзно... Видел у знакомого - такая муйня...
DSP007
DSP007
22.06.2009 в 12:02:50
У Вас дом частный? Но трогайте отличный утеплитель...
