Zhentephan
Zhentephan
22.06.2009 в 14:07:18
Всем добрый день! Долго думал, но всё же решил в отдельной теме спросить:) В комнате лежит довольно-таки чистенький и нестрашный паркет в виде "пирога"(см. рисунок справа). Но существует проблема, которая собственно и повлекла к перекладке пола, - СКРИП!!! Паркет лежит прямо на лагах, как указано на рисунке слева. Для начала у меня назрели следующие вопросы:
  1. Когда я буду снимать эти "пироги", нужно ли их нумеровать, чтобы затем класть на свои места?
  2. Нужно ли на лаги класть фанеру, а затем уже паркет?
  3. Можно ли заполнить пустоту(см. рисунок) каким либо изоляционным материалом, чтобы хоть немного отгородится от соседей снизу (слышимость очень сильная)?
gans gr
gans gr
22.06.2009 в 14:12:36
не понятно что за пирог. так очень похоже на щитовой паркет. если так то скорее всего он прибит в лаги гвоздями 100, демонтировать без разрушения щита будет сложновато.
Zhentephan
Zhentephan
22.06.2009 в 14:14:50
gans gr написал : не понятно что за пирог
Да, наверное, щитовой он и называется:)
gans gr написал : если так то скорее всего он прибит в лаги гвоздями 100
Я один щит такой снял - вроде ничего не нарушил.
gans gr
gans gr
22.06.2009 в 14:18:52
Zhentephan написал : вроде ничего не нарушил.
тогда есть несколько вариантов. 1 снять сделать стяжку после высыхания укладывать с проклейкой пазов (в "маму" клей ПВА так называемый паркетный Д 3 (три)) конечно с пленкой и подложкой. 2 установить лаги заполнить между ними звукоизоляцию и заново укрепить
Zhentephan
Zhentephan
22.06.2009 в 14:21:44
Допустим я выбрал вариант ДВА:
gans gr написал : 2 установить лаги заполнить между ними звукоизоляцию и заново укрепить
Можно поподробнее о нём? Что значит установить лаги? Они же там есть уже! Какой звукоизоляцией заполнить?
gans gr
gans gr
22.06.2009 в 14:27:59
Zhentephan написал : Они же там есть уже!
да но они изначально ставятся на "строительный картон" который со временем проминается или вылетает. надо установить по уровню, шаг ла не должен превышать 50 см, для паркетной доски и т.д. толщиной 22 мм желательно 30 см. звукоизоляция самая простая мин вата, желательно её спрятать в ткань (но не обязательно). можно сделать засыпку из песка (тоже не плохой вариат звукоизоляции), и обязательно посмотрите премыкание пола к наружным стенам, от туда почти всегда тянет сквозняки.
Zhentephan
Zhentephan
22.06.2009 в 14:38:23
gans gr написал : звукоизоляция самая простая мин вата
это что-то типа Изовера (Isover)?
gans gr написал : и обязательно посмотрите премыкание пола к наружным стенам, от туда почти всегда тянет сквозняки.
Я не совсем понял, для чего я должен это посмотреть?
На лаги фанеру нужно укладывать для прочности основания?
gans gr
gans gr
22.06.2009 в 14:53:26
Zhentephan написал : это что-то типа Изовера
да, т.к. на них не будет нагрузки можно мягкие из мин ваты.
Zhentephan написал : Я не совсем понял, для чего я должен это посмотреть?
при монтаже плит перекрытия при стыковке к стенам должны проводиться .. куча работ. но на практике от туда можно достать что угодно (я у себя достал половину телогрейки), после того как я очистил стык, запенил его монтажной пеной, и заштукатурил, пропал сквозняк и стало теплее зимой.
Zhentephan написал : На лаги фанеру нужно укладывать для прочности основания?
если положите это вообще будет супер. действительно крепкое основание и чтобы оно заскрипело надо совершенно плохо уложить лаги.
Zhentephan
Zhentephan
22.06.2009 в 16:06:31
gans gr написал : при монтаже плит перекрытия при стыковке к стенам должны проводиться .. куча работ. но на практике от туда можно достать что угодно (я у себя достал половину телогрейки), после того как я очистил стык, запенил его монтажной пеной, и заштукатурил, пропал сквозняк и стало теплее зимой.
У меня там тоже мусора навалом! Выгребать придётся.
А лаги к бетону прибивать?
gans gr
gans gr
22.06.2009 в 16:14:50
Zhentephan написал : А лаги к бетону прибивать?
хотя есть технологии когда их ставят на резиновые подушки и крепят к основанию. обычно их все таки не крепят.
Zhentephan
Zhentephan
22.06.2009 в 16:18:22
gans gr написал : обычно их все таки не крепят
Да, как раз вот нашёл про это тему. Что-то я уже передумал крепить:)
