ломастер
ломастер
01.07.2009 в 21:08:11
alonex написал : Далее обязательно посмотрите модель в действии.
где это ее так можно посмотреть? они везде неподключенные висят.. Mitsubishi Electric и Daikin можно брать не глядя:)
Starik49
Starik49
Юбилейный
02.07.2009 в 17:07:46
1614 $, это Вы погорячились. http://www.klimat-online.ru/index.php?productID=270&from=ya ровно 1 килобакс. На работе стоит такой http://www.klimat-online.ru/index.php?productID=122 Естественно его "и в хвост и в гриву". Зимой запускали и в -27. Ничего ему не делается. А стоит вдвое дешевле.
ломастер
ломастер
02.07.2009 в 18:12:04
Starik49 написал : 1614 $, это Вы погорячились.
Я , нисколько...
ломастер написал : рекомендуемая производителем цена комплекта
а кто там за сколько продает я не знаю...
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
03.07.2009 в 08:20:48
У меня однокомнатная квартира. Поставил кондей неинверторный Panasonic CS-PA7GKD (CU-PA7GKD). Работает, кстати, очень тихо. Есть ребенок 2 года. Чтобы не простудить, делаю так:
  • ниже 24 град. цельсия не делаю (когда на улице 30-33, то дома 24 - это кайф, ниже и не надо)
  • когда кондей работает, то ребенок на кухне, двери не закрываю, поэтому и кухня немного охлаждается
  • после отключения кондея через минуты 2-3 запускаю ребенка в комнату, резкого перепада температур нет
  • периодически все это повторяю
Кондей уже месяц работает. Может все это несколько сложно, но ребенок не заболел, не простудился от кондиционера, а это главное.:)
vlkam
vlkam
Тула
05.08.2009 в 18:36:26
Поставил инвертор когда дитю было 2 месяца. Из за жары плохо спал. Все пучком. Кондиционер используется практически каждый день и оставляем на ночь
AndreSm
AndreSm
07.08.2009 в 21:56:52
если есть маленький ребенок, но и для себя лучше, то однозначный выбор это инвертор разница очевидна обычный кондей поддерживает температуру в помещении лишь за счет скорости воздушного потока внутреннего блока, а температура выходящего воздуха примерно постоянна, то есть очень холодная инвертор же помимо регулировки скоростью потока воздуха регулирует и температурувыходящего воздуха из внутреннего блока, то есть он может дуть и ледяным воздухом и легким бризом, соответсвенно вы находясь в таком помещении меньше болеете, так как вас не обдувает постоянно ледяным сквозняком. выбор за вами. а митсубиши отличный выбор если денег хватает, можно еще шарп (встроена ионизация и очистка воздуха Plasmacluster соответсвенно меньше пыли в помещении) или панасоник E серии посмотреть. правда FD серия Митсубиши http://www.climat4u.ru/tp_desc_143918.html для дома лучше, так как в ней есть сканирование температуры пола (чтоб не переохлаждался) и датчик температуры находится в пульте (кондей поддерживает комфортную температуру в той точке комнаты где вы находитесь, например на диване смотря телевизор)
Канцлер 1К
