Машинист написал : Да и заточить 3 ножа гораздо проще чем по 25 зубьев на полутора десятках дисков.
Это-да!
Машинист написал : Ремонтопригодность котла никакая.
О, блин! Думаете, если топить пеллетами, Ваши проблемы исчезнут?
23.06.2009 в 23:18:17
Это-да!
24.06.2009 в 16:25:25
Диски с победитовыми зубьями для дробления точить без надобности. Даже если умудритесь железякой содрать какую напайку то измельчать диск все равно будет,тем более задача поставлена на дробление. Сегодня обратил внимание в магазине инструмента на валы с ножами. Вал размерами 100*100 мм с четырьмя ножами 2000р. По моему недорого. Только мне набор дисков с победитовыми зубами больше нравиться.
24.06.2009 в 18:05:19
ur5imw написал : а тепло с горелки отводится ..?
Котлом, в топку которого она врезана.
Михалыч написал : Думаете, если топить пеллетами, Ваши проблемы исчезнут?
Многие - конечно. Например образование смолы при тлении дерева (и забивания ею котла). При температуре факела под 1 000 град она просто сгорит. Объем топки возрастает, следовательно падают потери от хим. неполноты горения. Процесс автоматизируется полностью. Вчера забрал часть вала - шкив с подшипником и установочной лапой. Поговорил со знакомым - говорит что привод шнека (или поршня) горелки можно сделать от имеющегося привода дворников "Форда" (лежат у него в гараже). Там напряжение 12В, но это не проблема. Пока до остального голова (и руки соответственно) не доходят.
24.06.2009 в 19:55:36
по внимательней изучаю вашу конструкцию и вот такой глупый вопрос.... а топливо куда подается?
25.06.2009 в 12:14:02
Соорудил, измельчитель как приставку к самодельному же, воздушному компрессору, печку не топлю( есть у нас уже один "печник", открыл "альтернативные источники энергии" строит электростанции на дровах, вековые деревья фигачат в топку,а пиларамы стоят, нет леса...скоро Вилейку из Минска видно будет.) Мелю, по мере надобности кору сосновую, для мульчирования и украшения возле декоротивных растений... Иногда спиленные ветки, если делать нефиг...
Квадратная труба мм наверно 150-180, внутри трёхпёрая, пальчиковая фреза, тока... мм 50-60 прямо на ней шкив, регулируемый упор.
25.06.2009 в 12:46:56
Vasily.N написал : есть у нас уже один "печник",
Vasily.N написал : скоро Вилейку из Минска видно будет
Щепа при этом дороже газа получается.
26.06.2009 в 01:23:08
Vasily.N написал : Квадратная труба мм наверно 150-180, внутри трёхпёрая, пальчиковая фреза, тока... мм 50-60 прямо на ней шкив, регулируемый упор.
А обороты рабочего органа? Если можно, фото приставки.
26.06.2009 в 12:13:33
ur5imw написал : а топливо куда подается?
Труба сзади прихвачена. Но это только для проверки работоспособности. Там скорее всего будет коробка и поршень с приводом от дворников автомобиля. Шнек не берутся делать :(
Vasily.N написал : вековые деревья фигачат в топку
Ну это глупость конечно.
pavva написал : А обороты рабочего органа? Если можно, фото приставки.
Присоединяюсь ! И характеристики если можно.
26.06.2009 в 12:44:42
Машинист написал : Ну это глупость конечно.
Если сухое и не годится на доски? Конечно в топку.
26.06.2009 в 18:19:04
2Машинист
Машинист написал : Цитата: Сообщение от Vasily.N вековые деревья фигачат в топку
Не-е-е... :nо: Теперь это называется импорто-замещение... pavva
В выходные рассмотрю по подробней, а то уже не сильно помню...:D Ну и попробую запечетлеть ... :confused: телефоном
27.06.2009 в 00:07:51
Машинист, а Вы не рассматривали технологию измельчения разбиванием.
На дробильный барабан поставить обыкновенные молотки от ДКУ или весь барабан ДКУ. Такая конструкция ничего не боиться не грязи не мусора и не тупиться. Поставить сито покрупнее и получай любую фракцию щепы. Правда не известно не забъется ли сырым деревом?
