Vasily.N
Vasily.N
Минск
30.06.2009 в 18:43:01
Как и обещался... выкладываю картинки. На счёт оборотов: Шильда снизу,( крепление флянцевое) скорее всего класические 2750 об/мин, помнится 2.2 КВТ шкив на эл двигателе 90мм на устройстве... от Газ-оновского компрессора 250мм, дури выше крыши ... чё ни засунь не приседает...
Конечный продукт получается вот такой...
Машинист
Машинист
Харьков
02.07.2009 в 19:18:18
Спасибо :) То есть просто квадратная труба с фрезой ? Какой максимальный размер веток ? Самозатягивание есть ? Приблизительный размер куска ? Красивая система !
15.01.2013 в 00:55:59
Уважаемый Машинист у меня задача сделать автономный измельчитель веток есть от привода ВОМа надо его поставить на автоприцеп( легко) к нему подсоединить движок со сцеплеием( не знаю как) Кто нибудь поможет?
serp22
serp22
Харьков
08.02.2013 в 01:27:30
У меня вот что получилось так выглядит а так работает .
kanol
kanol
Старый Оскол
10.03.2013 в 09:00:55
Классная штучка. А подробнее по конструктиву, можно?
serp22
serp22
Харьков
12.03.2013 в 20:16:25
По конструктиву- рабочий орган - барабан с двумя ножами, барабан подобен строгальному, ножи брал на базаре-инструментальная сталь- сечение 6х30 длина 90 мм. диаметр барабана 200мм длина 90мм. Барабан установлен на одном валу с двухручьевым шкивом диаметром 175мм (ремень А). Вал диаметром 20мм на двух корпусных подшипниках ( с базара) крепится к раме. Привод - honda gx-160, 5,5л.с. 3000об/мин приводной шкив диаметром 115мм. На картинке сечение барабана и канала подвода веток. Остальной конструктив - рама, колеса, ручка для перевозки - исходя из местных условий и личных возможностей.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
09.09.2013 в 12:00:39
serp22 написал : У меня вот что получилось так выглядит
А не пробовали изменять угол наклона загрузочного бункера, чтобы было самозатягивание ?
serp22
serp22
Харьков
13.10.2013 в 12:29:56
poltavaagro написал : А не пробовали изменять угол наклона загрузочного бункера, чтобы было самозатягивание ?
Самозатягивание есть и при таком угле, думаю можно еще увеличить угол, но надо опасаться заклинивания при слишком малом угле. Этот угол можно характеризовать расстоянием от центра вращения барабана до точки рубки ножом. Радиус барабана у меня 100мм а это расстояние - 70мм, думаю его можно увеличить до 80мм, затягивать будет лучше.
sergkaptur
sergkaptur
12.02.2014 в 13:21:59
А как можно купить или получить чертеж вашего изделия (все кроме двигателя)? Ответьте пожалуйста. Хочу себе сделать такой, так как топлю дровами, но вижу сколько веток просто сжигают. Хотел купить в магазине... но сказали что он не выдержит чтобы измельчать много, да и пластиковая оболочка не внушает доверия. И там не затягивает ветки, нужно их толкать.
sergkaptur
sergkaptur
13.02.2014 в 13:09:15
Алексейй написал : Константим делал аналогичный агрегат. В качестве фрез использовал десятка полтора дисков с победитовыми напайками.Диски собирал в один узел через шайбу.Привод был от вала отбора мощности мотоблока.
Ерунда все эти диски. Я задал вопрос одному, который написал про такой измельчитель - как точить диски? Для этого прийдеться разобрать весь агрегат на составляющие. И этот агрегат на дисках не втягивает ветки. Он их просто грызет, когда вставляете и нужно сильно нажимать. А нужен такой, чтобы вставил, он затягивает и измельчает.
Данный агрегат на фрезе - как раз тот что нужно. Вот смотрите тут http://www.youtube.com/watch?v=GoHKAd6z8Jo - человек тоже сделал из фрезерного вала измельчитель.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
13.02.2014 в 21:10:54
sergkaptur написал : Я задал вопрос одному, который написал про такой измельчитель - как точить диски? Для этого прийдеться разобрать весь агрегат на составляющие
У меня на циркулярке такой диск уже не помню, с каких пор. Не точил еще ни разу. Зубы вылетают от ударов о гвозди- да...
