22.06.2009 в 23:01:37
Хотел в ванной установить точечные светильники,подскажите как правильно подсоединить провода
22.06.2009 в 23:05:21
В смысле?...
22.06.2009 в 23:08:51
ну в смысле по какой схеме правильно подсоединять
22.06.2009 в 23:11:52
Если на 220в, то питающий провод можно повести шлейфом от светильника к светильнику, если галогенки на 12в, то сначала на транс 220/12 и от него звездой к каждому светильнику отдельный провод сечением побольше.
22.06.2009 в 23:13:38
VM Обьясните как это звездой?
22.06.2009 в 23:46:11
Схему рисовать долго, попробую объяснить на словах. Питающий провод 220в приходит на трансформатор 220/12в, от него с выходных клемм подключаете параллельно несколько отдельных проводов, идущие на каждый светильник, желательно одинаковой длины, т.е. трансформатор размещаете по центру.
22.06.2009 в 23:50:29
VM написал : т.е. трансформатор размещаете по центру.
Под потолком в ванной комнате высокая влажность... Так что, не по центру, а равноудалённо от светильников, вне ванной комнаты. ИМХО Или светильники на 220В.
23.06.2009 в 00:06:22
Wago рекомендует делать это так.
23.06.2009 в 04:46:36
Просто Красиво, но технически сложно в исполнении, к чему такие заморочки, на точечных светильниках обычно уже стоят винтовые клеммники под провод, разве что кроме мебельных, там просто оголенные концы.
23.06.2009 в 21:07:49
VM написал : Схему рисовать долго, попробую объяснить на словах. Питающий провод 220в приходит на трансформатор 220/12в, от него с выходных клемм подключаете параллельно несколько отдельных проводов, идущие на каждый светильник, желательно одинаковой длины, т.е. трансформатор размещаете по центру.
А для 220 вольт можно подсоединить звездой?
23.06.2009 в 22:45:58
mihan написал : Обьясните как это звездой?
мне это напомнило такой же вопрос в одной теме.....* как это ЗВЕЗДОЙ?!!! у меня же однофазная сеть!* я долго и усиленно улыбался)))))) да, можно и 220 звездой. только расход провода больше но криминала никакого.
