Аватар пользователя
23.06.2009 в 11:55:52
Как расчитать количество цемента на 10 кв метров кладки в полкирпича?
Аватар пользователя
DSP007
23.06.2009 в 12:24:37
Никак, все зависит от мастерства каменьщика и толщины связки. Полагаю мешков 7 -10 уйдет точно.
Аватар пользователя
orca
23.06.2009 в 13:03:35
DSP007, актись.... какие 7-10 мешков??????:swoon не пугайте человека!!!!!!.... ведь в цемент еще и песок можно добавлять для кладочной смеси :o (этоже не сухая смесь...) грубый подсчет 10м2 это стена 2,5 на 4 метра... 4 метра собираются из 16 кипечей в длину (17 швов), а 2,5 из 33 кирпечей в высоту (35 швов)... толщина шва в среднем 2 см... значит необходим объем раствора 17*2,5*0,13 (полкирпича)*0,02 (толщина шва)+35*4*0,13*0,02, т.е. гдето 0,47 м3 (округляем до 0,5м3), т.е. 50 ведер раствора. с мешка идет гдето 16 ведер....если месить 3 к 1... 50/16=3,125.... т.е вполне хватит 3 мешков... 4-ый на непредвиденый перерасход и на подстраховку....:yu
сергей, только не путайте цемент с сухой смесью.... повторюсь...для цемента еще необходим песок, а смесь можно так разводить... если это мелкий ремонт в квартире, то выгоднее взять смесь....чтоб не парится с поиском песка... а смеси как раз получится мешков 10....
Аватар пользователя
проблемнет
23.06.2009 в 23:50:54
DSP007 написал : Полагаю мешков 7 -10 уйдет точно.
Ну это только если мешки пятикилограммовые.
orca написал : толщина шва в среднем 2 см...
Ну это только если каменщик сильно пьяный. 2SergChelny Пятидесяти килограммового мешка хватит.
Назад
