Фил-2000
Фил-2000
23.06.2009 в 12:00:37
Мож кто сталкивался с таким, меня, если честно, ситуация повергла в легкий ступор...:cool:
Имеется сплиттер на 3 на вводе в квартиру. Перед тем, как заштукатуривать, все проверял, все работало отлично по всем помещениям по всем розеткам. Схемку прилагаю. Что имею сейчас.
В том помещении, где три розетки, сигнал слабый и "грязный" во второй проходной розетке, остальные не проверял пока. То помещение, где две розетки, вообще не подключено пока ничего еще. В том помещении, где одна оконечная, вообще косяк, мне непонятный: при подключении через розетку сигнал теряется полностью. Если пытаюсь соединить только центральную жилу - такой же слабый грязный сигнал, как и в первом помещении. Как только подключаю экран (это и предыдущее действие напрямую, без розетки) - сигнал теряется полностью! Звоню жилу с экраном в этом кабеле на короткое - нету, мультиметр показывает "open". Чувствую, где-то КЗ, а где - не соображу никак. Может, когда сплиттер подключал и засовывал в щиток окончательно, где-то накосячил? Не должно вроде бы такого было случиться, разъемы F-типа поставил... Есть какие-то идеи, где искать? А то доступ после переезда пока сильно ограничен везде...:(
LAV
LAV
Подольск
23.06.2009 в 12:16:54
Фил-2000 написал : Перед тем, как заштукатуривать, все проверял, все работало отлично по всем помещениям по всем розеткам.
Придётся доставать краб (сплиттер). Посмотреть ввод, отходящие прозвонить.
аматор1
аматор1
23.06.2009 в 12:23:12
Фил-2000 написал : Может, когда сплиттер подключал и засовывал в щиток окончательно, где-то накосячил? Не должно вроде бы такого было случиться, разъемы F-типа поставил...
штукатуры не заляпали резетки, при засовывании в щиток заломы кабеля часом не случились? первым делом разобрать всю коммутацию, осмотреть, перезаделать разьёмы.
Фил-2000
Фил-2000
23.06.2009 в 12:43:22
2LAV, 2аматор1 Понял, полезу тада...:(
2аматор1 штукатуры не заляпали резетки
Нет, закрыто все пластиковыми крышками было
2аматор1 при засовывании в щиток заломы кабеля часом не случились?
ХЗ, вроде, аккуратно заводил, радиусы были... Посмотрю теперь повнимательней.
Bdfy
Bdfy
23.06.2009 в 13:26:38
Влага попала ? Ставьте крабы в монтажные коробки - будет проще следить за хоз-вом. А так прозвонить если есть возможность добраться до входного кабеля.
Фил-2000
Фил-2000
23.06.2009 в 13:55:32
Bdfy
Влага попала ?
Нет. Сплиттер смонтирован в отдельном щитке для слаботочки, который вмурован в стену. Прозвонить - прозвоню, конечно. И каждый выход сплиттера отдельно проверю теперь еще раз, ежли уж лезть придется.
аматор1
аматор1
23.06.2009 в 14:08:40
Фил-2000 написал : Прозвонить - прозвоню, конечно. И каждый выход сплиттера отдельно проверю теперь еще раз, ежли уж лезть придется.
и просмотреть все резетки (в местах контакта центральной жилы и экрана - окислы, штукатурка на резетках кабеле), перезаделать коннектора. Возможно кабель левый, насосал влаги:confused:
аматор1
аматор1
23.06.2009 в 14:14:36
Фил-2000 написал : Звоню жилу с экраном в этом кабеле на короткое - нету, мультиметр показывает "open".
таким методом только железное КЗ можна определить, а в технике ВЧ всё намного интереснее. Можна кабель проткнуть иглой и всё будет ОК! Если попасть в определённую точку. А товарижчей на кабельном ТВ нету, случаем? У нормальных провайдеров есть КСВ-метры.
Bdfy
Bdfy
23.06.2009 в 14:38:25
А оно нужно ? Все равно дороже выйдет чем визуально посмотреть.
аматор1
аматор1
23.06.2009 в 14:47:30
Первым делом проверить качество сигнала на вводе в квартиру!!!
Bdfy написал : А оно нужно ? Все равно дороже выйдет чем визуально посмотреть.
Я же и говорю - есть ли товарижчи? визуально качество ТВ кабеля можна определить только так: шото написано/чистый-грязный/гламурный
avmal
avmal
23.06.2009 в 15:18:19
Фил-2000 написал : Схемку прилагаю.
Вся ваша ошибка в схемке и заключается - вместо того, чтобы развести все розетки звездой от слаботочного ящика, вы использовали проходные розетки, где и похоронили весь сигнал.
