аматор1
аматор1
23.06.2009 в 15:23:30
avmal написал : Вся ваша ошибка в схемке и заключается
но товарищ утверждает, что
Фил-2000 написал : Перед тем, как заштукатуривать, все проверял, все работало отлично по всем помещениям по всем розеткам
Фил-2000
Фил-2000
23.06.2009 в 15:51:20
avmal Вся ваша ошибка в схемке и заключается - вместо того, чтобы развести все розетки звездой от слаботочного ящика, вы использовали проходные розетки, где и похоронили весь сигнал.
:mad:
Сообщение от Фил-2000 Перед тем, как заштукатуривать, все проверял, все работало отлично по всем помещениям по всем розеткам
Причем, проверял именно с этими самыми, проходными-оконечными. Сигнал был отличный во всем диапазоне!
аматор1 У нормальных провайдеров есть КСВ-метры.
Могу померить все даже Anritsu D-шкой. Тока вот не уверен, что он на этот диапазон калибруется. Да и что я там увижу особого? Первая же розетка покажет немеряный КСВ и DTF. И кучу локальных всплесков там, где повороты по штробе. Да и диаметр кабелёчка относительно длины трассы и количества поворотов мал, чтобы по КСВ выводы делать. Это-ж не магистральный или антенный фидер...
аматор1
Первым делом проверить качество сигнала на вводе в квартиру!!!
Это придется сделать по-любому уже. Непонятно, почему при соединнии 2-х экранов (т.е., фактически, удлинении кабеля) сигнал херится напрочь?
А, блин, Анритсой не получится нормально, он под 50 ом заточен.
аматор1
аматор1
23.06.2009 в 16:03:05
Фил-2000 написал : Могу померить все даже Anritsu D-шкой.
ага S331D небось. А у кабальных ТВшников как раз для этих кабелей.
Фил-2000 написал : Первая же розетка покажет немеряный КСВ и DTF
конечно, это же не соглассованная нагрузка, измерять только кабель. Ну это так, лирика. А мсье из ОПСОСов будет???
аматор1
аматор1
23.06.2009 в 16:07:52
Фил-2000 написал : А, блин, Анритсой не получится нормально, он под 50 ом заточен.
а у кабальных
аматор1 написал : как раз для этих кабелей
ИМХО: проблема тут - на вводе или шмакатуры или замок кабель.
Фил-2000
Фил-2000
23.06.2009 в 16:18:11
аматор1 А мсье из ОПСОСов будет???
А это хтой-то?..:eek: :swoon
Не, от сотовиков проста рядом...:)
аматор1 проблема тут - на вводе или шмакатуры или замок кабель.
Будем искать...
аматор1
аматор1
23.06.2009 в 16:22:20
Фил-2000 написал : А это хтой-то?..
это Оператор Сотовой Связи:)
а вы о чём подумали:swoon
avmal
avmal
23.06.2009 в 16:23:10
Фил-2000 написал : проверял именно с этими самыми, проходными-оконечными. Сигнал был отличный во всем диапазоне!
Чудес не бывает.
Фил-2000
Фил-2000
24.06.2009 в 11:48:26
Докладываю результат. Начал со входного кабеля на сплиттер, начал было его откручивать, сделал пол-оборота, но было жутко неудобно, и ключа на 11 под рукой не оказалось, поэтому бросил и решил сначала посмотреть все-таки сигнал на общем, коридорном сплиттере. Вытащил маленький ящик на удлинителе, подключился, настроил все доступные каналы, а потом подумал - чем черт не шутит, пойду на розетку сразу подключусь оконечную. Подключил ее, воткнулся - и, о чудо, все идеально показывает! Пошел смотреть в комнату, где три розетки, - там фигово. Взял тот же тестовый ящик, подключил его же кабелем - все отлично! Т.е. косяк в разъёмах на кабелях, которыми другой ящик подключен, их там два, от розетке к VHS, и дальше на сам ящик (не F-тип, приобретал в Леруа из-за отсутствия времени, г...но полное, соответственно цене, правда), переразделал их, и все запахало в лучшем виде!:)
Так что
avmal Чудес не бывает.
  • бывают!:p Особенно, когда заранее все проверено. Я так понимаю, что на входе в мой квартирный сплиттер косячок был в контакте гайки разъёма с резьбой гнезда сплиттера, подзакисла она видать чуток от влажности при малярке, шевельнул - контакт восстановился. Кстати, может, кто в курсе, кабельщики должны предоставлять все каналы эфирного диапазона, или только основные метровые обязательно, а ДМВ - опционально? Дело в том, что из ДМВ каналов в подъездном кабеле - только ДТВ, Euronews, Культур-мультур и 2х2, остальные отсутствуют как принцип. Стоит с ними бодаться, что законодательство московское говорит в этом плане?
LAV
LAV
Подольск
24.06.2009 в 12:01:04
Фил-2000 написал : Стоит с ними бодаться, что законодательство московское говорит в этом плане?
Зайдите на сайт Вашего Источника кабельного ТВ. У нас 42 канала в основном запихнуты в метровый диапозон, и только то, что там не уместилось в начало ДМВ. Чем ВЫШЕ частота, тем сильнее гашение сигнала на погонный метр кабеля.
Фил-2000
Фил-2000
24.06.2009 в 12:35:23
LAV У нас 42 канала в основном запихнуты в метровый диапозон
Такая же фигня, все 13 доступных - в метре.
LAV Зайдите на сайт Вашего Источника кабельного ТВ.
Узнать бы еще, кто этот источник. Погуглю сейчас..
аматор1
аматор1
24.06.2009 в 13:09:01
Пожелание Админу было бы нормальным помечать темы с решёнными проблемами "РЕШЕНО"
