23.06.2008 в 17:02:10
Вобще есть сборные основания пола(ГВЛВ листы+сухая засыпка) технология KNAUF
я уже нашла это. оно действительно легче... правда в ванну не рекомендуют. лучше 8-14 см керамзита, оно все-таки легче будет... и даже вроде теплый пол на него можно класть. хотя менеджеры не могут вразумительно сказать какой именно. видимо листовой... жаль, что в ванну нельзя. но ее можно не поднимать до общего уровня. пусть будет ниже. так даже лучше. если что, не зальем соседей.
AlSh77
AlSh77
23.06.2008 в 17:16:28
Абсолютно верно.Уровень пола в ванной ,должен быть ниже общего где то сантиметра на 2-3.Это по уму.А так бывают разные ситуации.
29.07.2008 в 09:22:54
Добрый день.
Предстоит делать стяжку в кирпичной хрущевке (под плинку и ломинат), из за выступающих тросов в углах комнаты высота стяжки примерно от 4 см, перекрытия дома справятся с такой нагрузкой? c учетом того, что потом в квартире будет мебель.
Р.S. Хотелось бы услашать не предположения, типа - да выдержат, а результаты реальных работ с такими условиями...
Спасибо.
Gennady
Gennady
29.07.2008 в 17:59:27
2РусланГ Если предположений не надо, вышлите, пожалуйста некоторые листы проекта вашего дома: маркировку применённых панелей перекрытия, план этажа, экспликацию (план укладки) панелей, узел опирания (разрез места опирания с указанием размеров кладки, марки и производителя кирпича/панели). Ко всему этому добавьте 200$ за расчёт и в течении 7-14 дней (от загрузки зависит) мой инженер-конструктор даст вам расчёт.
31.07.2008 в 21:04:48
Добрый день! А Кто еще кроме Уважаемого Геннадия и его инженер-конструктора, делал стяжку толщиной от 4 см в кирпичной хрущевке?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
31.07.2008 в 22:36:29
Сдаётся мне, многие делали... Но Ваши условия.... Короче, Геннадий прав.
Kostya1
Kostya1
03.08.2008 в 12:18:18
Мебель посравнению с килограмами а то и тонами ЦПС (если им будете заливать) просту пушек :)? Я думаю Вам надо в Жек или БТИ, пусть поднимут докум. и посморите!
aston
aston
Барнаул
03.08.2008 в 16:46:28
По Вашему описанию очень трудно составить какой-либо расчёт. Единственное, что можно сказать - минимальная расчётная нагрузка железобетонных плит перекрытия в жилых зданиях составляет 400 кг. на м2.
Стяжка 4 см это примерно 80 кг на м2.
Так что с очень большой долей вероятности, никакой серьёзной опасности для несущей способности плиты такая стяжка не представляет.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
04.08.2008 в 14:59:24
Делал стяжку в хрущевке На кухне 3 см керамзитобетона и 3 см ЦПС В Ванной 6 см ЦПС -закрывал трубу теплого пола в Комнатах 2 см ЭПС и 4 см ЦПС Все с армирующей сеткой
Alexey63
Alexey63
11.03.2009 в 16:32:15
Вы не могли бы дать оценку моему проекту.Выявить ошибки.Хочу сделать стяжку в хрущевке в 8 м комнате.Толщина этой стяжки должна быть 4-5см.Сначала выставлю на кучки из цемента маяки 3шт.Маяки настрою на уровень в 4 см.Затем залью Knauf Убо на 4 см.Т.к.имею ограничение по общему весу стяжки.И финиширую Витонит 3000 на 0.5 см.Нужно ли использовать в моем проекте сетку?Если нужно то где?Нужно ли по периметру комнаты обклеивать демфирующей лентой?В идеале хотелось бы иметь надежную конструкцию.Затем на пергамент кладу 18 мм фанеру.Затем подложка и ламинат.Пожалуйста помогите советом.Спасибо!
mihamaster
mihamaster
11.03.2009 в 17:10:34
Alexey63 написал : И финиширую Плитонитом 5000 на 1 см.
Мне кажется,это не правильно."УБО"идет вместо сухой засыпки.Надо сверху ГВЛ или стяжку от 3 см. Посмотрите здесь.(откройте PDF)http://www.knauf.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=5&id=88&cid=213
