bax, можно использовать, только мне кажется, что такой песок все таки мелковат (не знаю какой у вас).
29.03.2012 в 10:18:33
29.03.2012 в 11:41:50
gans gr написал : bax, можно использовать, только мне кажется, что такой песок все таки мелковат (не знаю какой у вас).
Мне предложили его подсыпать между гидроизоляцией и керамзитом.
29.03.2012 в 12:58:53
в этом качестве замечательно.
22.06.2013 в 12:01:39
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста что делать. Собрался делать ремонт в ванной. Дом старый, 1961г. постройки, хрущевка, 5 этаж. Отбил плитку с пола, еще ту 10на10см., залитую в стяжку. Стяжка старая еще крепкая,но кое где бугры и трещины. Перепад от середины ванны до входа 2,5см. Можно ли сделать стяжку местами , например плиточным клеем Юнис+, или надо заливать всю площадь ванной комнаты. А может посоветуете какие либо смеси для старой цементной стяжки, которыми можно вывести От 2,5см до 0. Заранее благодарен.
22.06.2013 в 13:31:25
как программа минимум-можно...но если максимум..то лучше срубить стяжку...хотя у меня на объекте (такая же хрущоба и 5 этаж)оказалось, что это была не плита стяжки, а кирпичи, уложенные на бетонную плиту перекрытия на ребро, и сверху залитые раствором, но так как я менял вообше все в квартире, то мы отбили и кирпич...а в конечном итоге его все равно пришлось(причем тот же) класть как и было, хозяин захотел из коридорчика на кухню что ведет, сделать туалет, и пришлось трубу тащить по полу ванной .
22.06.2013 в 13:36:22
еще как вариант, залить толстослойную наливайку, как раз на те 2.5 см...необязательно ее суперровно заливать, все равно потом напольная плитка будет
22.06.2013 в 18:16:09
valid7228 написал : еще как вариант, залить толстослойную наливайку, как раз на те 2.5 см...необязательно ее суперровно заливать, все равно потом напольная плитка будет
Спасибо за ответ! Я был бы очень признателен, если бы подсказали марку смеси.
22.06.2013 в 18:21:50
у нас в орехово-зуево в магазинах в основном вот такие полы продаются...
12.09.2018 в 02:28:30
Всем привет. Подниму и эту тему, чего уж.
Дано. Хрущевка проекта 1-464 (вроде бы). Во всем доме полы деревянные, на лагах. У нас почему-то с незапамятных времен (1970-е) на полу стяжка неизвестной конструкции с провалом-ванной посередине большой комнаты в 5 см. Конструкция пола такая, сверху вниз: листы ДВП, тонкие, твердые, приклеены на черную мастику. Мастика лежит на КАКОЙ-ТО мягкой (сверлится простой дрелью простым сверлом по металлу, буквально протыкается) стяжке неизвестной глубины светлого цвета.
Задача. Выровнять пол, убрать этот самый перепад в 5 см, уходящий на 0 по одному краю комнаты и на 1,5 см по другому. Снята ДВП, убрана мастика, стяжка оставлена, загрунтована. Выставлены маяки под заливку.
И тут (конечно же) появляются вопросы. Что это за стяжка? (понимаю, телепаты в отпуске, но скорее всего -- ?) Нагрузка на перекрытия? В связи с этим, чем лить? (Вот тут еще в соседней теме http://www.mastergrad.com/forums/t280500-nalivnoy-pol-keramzit-melkoy-frakcii/ задаю вопросы про использование смеси наливного пола и керамзита.)
Буду рад дельному совету.
