Алексей 22
Алексей 22
23.06.2009 в 23:32:51
Доброго времени суток. Нужен мозговой штурм на идеи по охлаждению в погребе или постоянно поддерживающая температура для нормального овощехранения. Место проживания город, маленькие сени, соответственно под ними погреб. В своё время был сделан, а перекрытием служит монолит толщиной около 15 см. Осенью и зимой нормально, а вот с приходом тепла доволно заметно проявляется проращивание кортофеля. Влажность повышенная. Тем самым снижая лёжкость. Хотя объём позволяет. Из выше сказанного понятно, что термоизолировать со стороны верха не удаётся по причине уровня выше которого не прыгнешь. Творило нормально изолированно. Вот и напрашивается мысль может каким то образом люди решают такие проблемы!!! Слышал что для стационарных холодильников ставят панели радиаторные на стены. Но ведь там промышленный размах. А как быть в домашних условиях??? Может есть какой вариант с использованием кондиционера??? Что подскажете??? Рассматриваются любые идеи. Спасибо заранее за отзывчивость
almeca
almeca
Пенза
23.06.2009 в 23:52:55
Алексей 22 написал : термоизолировать со стороны верха не удаётся
а изнутри?
Алексей 22
Алексей 22
24.06.2009 в 00:50:28
almeca написал : а изнутри?
Знаете вот написал, и тут же пришла таже мысль, но потом подумал, что и так высота малая. А тут ещё придётся и голову нагибать. Тем более это пассивный способ и вопрос о выравнивании температуры лишь во времени, а я думал уже об активном охлаждении.
Old_Navy
Old_Navy
24.06.2009 в 01:25:34
Суть погреба состоит в том, что при более или менее хорошей термоизоляции в погребе поддерживается нужная для хранения овощей температура за счет его охлаждения снизу. Грунт после определенной глубины имеет постоянную температуру - примерно плюс 3. Эта температура и оптимальна для хранения картофеля. Дальше - вот от этой печки и пляшите. Углубляйте погреб и термоизолируйте его со всех сторон, кроме пола. А влажность лечится наличием вентиляции. А как альтернатива -вспомните, что есть такая штука как ледник. Наберите пластиковых бутылок с водой(можно соленой), наморозьте их зимой, выкрпайте яму в погребе, сложите туда бутылки и хорошенько укройте сверху. С наступлением теплых деньков понемногу вытаскивайте эти бутылки или уменьшайте слой теплоизоляции над ними. А сделать хорошую теплоизоляцию стен или потолка надо обязательно. Хлопотно, но в противном случае будете иметь то, что имеете. А делать из погреба холодильник с радиаторами. - задача бесперспективная. Легче купить пару старых холодильников и хранить там овощи.
Янн
Янн
Пушкино
24.06.2009 в 09:36:15
Old_Navy написал : Грунт после определенной глубины имеет постоянную температуру - примерно плюс 3.
Янн:-+8*С . Чем глубже тем теплее.Вспомните про строение земли . Вобще земля это термоядерный реактор . Так мы сидим поверх этой термоядерной печки и греемся . А как остынет ,так нам всем конец настанет и даже солнышко не спасёт.
Алексей 22 написал : А как быть в домашних условиях??? Может есть какой вариант с использованием кондиционера???
. Кондиционер хорошо,но дорого . Погреб надо строить отдельно.Для сохранения холода использовать зимней лёд (снег). В интернете встречал устройство такого погреба. В деревне помню была яма,сверху двускатная крыша ,над ямой пол засыпаный опилками и лаз.В яму засыпали снег. И лежал снег ,до следущей зимы ,потехоньку таял. Молоко ,масло ,квас там хранили.Не холодильник конечно ,но лучше чем не чего. В сарае погреб ,картошка не растёт ,а вот под домом тепло и картошку хранить плохо . Хотя отдельный вход и дверь практически всю зиму открыта. Потолок пенопластом зашил . Всё равно тепло и сухо. Странно както .Так что Вы не оденоки ,проблема такая у многих. Тёща ,картошку просто закапывала в землю и сверху саломой укрывала .Хранилась хорошо.
Алексей 22
Алексей 22
24.06.2009 в 10:00:27
Ледник, это конечно правильно и давно известно, но не позволяет площадь погреба. и в глубину не могу, вода... значит это пока все мысли?
almeca
almeca
Пенза
24.06.2009 в 19:14:48
Алексей 22 написал : Может есть какой вариант с использованием кондиционера???
кондишн + электоэнергия - купить картошку не дешевле?
Алексей 22
Алексей 22
24.06.2009 в 23:17:08
almeca написал : кондишн + электоэнергия - купить картошку не дешевле?
Ну я думаю судя по объёму погреба и температуре в нём электроэнергии не много будет потребляться.
almeca
almeca
Пенза
24.06.2009 в 23:27:36
Алексей 22 написал : электроэнергии не много будет потребляться.
ну если вам так хочется иметь погреб на уровне Hi-Tech, что вам мешает? Кондишн в сенях, сплинт в погреб, туда же датчик - и в добрый путь с вечномолодой картошкой !:)
Алексей 22
Алексей 22
24.06.2009 в 23:33:56
Вот всегда из крайности в крайность!!! Почему дельных советов не дают люди?! А что плохого в том если взять тот же старый холодиьник, испаритель разверныть аккуратно и к стене, а радиатор наоборот в сени? Такого добра то навалом!
Russo
Russo
24.06.2009 в 23:46:50
Алексей 22 написал : Вот всегда из крайности в крайность!!! Почему дельных советов не дают люди?! А что плохого в том если взять тот же старый холодиьник, испаритель разверныть аккуратно и к стене, а радиатор наоборот в сени? Такого добра то навалом!
дык попробуйте и расскажете. тока если что - нагревать надо снизу, гор воздух вверх идет, а охлаждать сверху - холодный вниз пойдет.
