24.06.2009 в 00:10:35
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?
24.06.2009 в 01:09:28
Несложно. Я бы добааил к списку инструментов болгарку с диском по камню. Не знаю общую высоту перегородки, но на вашем месте убрал бы ее в месте планируемого проема до потолка и потом зашил бы гипроком верх.
24.06.2009 в 01:50:05
scorpioman написал : проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м.
himch написал : убрал бы ее в месте планируемого проема до потолка и потом зашил бы гипроком верх.
Если речь идёт о несущей стене шириной 2500мм, что значит несложно и как это убрал бы 2,5 метра несущей стены и зашил каким-то гипроком.
scorpioman написал : А оформить проем сверху, нужна балка?
Конечно нужна, исли вы сказали что стена несущая, значит она что - то несла, или это что-то будет висеть в воздухе. Если эта стена точно несущая, приглашайте специалистов и несамодельничайте, а то слжите дом.
24.06.2009 в 02:06:15
StroyClub написал : Если речь идёт о несущей стене шириной 2500мм, что значит несложно и как это убрал бы 2,5 метра несущей стены и зашил каким-то гипроком.
А может перед тем, как давать совет вспомнить русский и прочитать еще раз сообщение автора? А для "продвинутых" цитирую автора: "проем в ненесущей стене в один кирпич".
24.06.2009 в 02:08:39
scorpioman написал : Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор.
можно.
Если над проёмом потом будет кирпич - то нужна. Если как предложили обшить ГКЛ - то нет конечно.
scorpioman написал : Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?
Как договоритесь - но по моему достаточно. Там работы на пол-дня.
24.06.2009 в 02:12:02
Crazyvlad написал : А для "продвинутых" цитирую автора: "проем в ненесущей стене в один кирпич".
"продвинутый" и что ты процитировал? Что значит твоя цитата? То что в стене толщиной 250мм, которая является несущей, элементарно вынести проём 2500мм?
24.06.2009 в 02:18:04
Crazyvlad написал : Там работы на пол-дня.
Ну и советчик не профессиональным перфоратором куб кирпича несущей стены развортить за пол дня? Видимо квадратного метра насмотрелся!!!
24.06.2009 в 07:48:12
Проем сделать - не трудно. Трудно убирать потом мусор от него. А будет его на удивление очень много. Ну и пыль которая покроет все полки шкафов в соседней комнате хотя двери будут закрыты и заклеены пленкой. (По опыту своей стены)
24.06.2009 в 08:05:48
:) че то сдается что она не несущая.
Если несущая - то самому лучше не трогать.
Если все таки нет - на 5-6 тысяч купите болгарку (можно взять кировскую с диском на 230 тысячи за 3), прорежьте паз под перемычку, установите перемычку. Далее контрур проема, середину можно выбить. Делов на полдня с учетом уборки. А так думаю часа на 1,5-2.
Но обязательно выясните несущая она или нет - потому как советы на форуме получить легко, но чего случись - отвечать то Вам придется. А случиться может много всего страшного..
24.06.2009 в 10:51:06
scorpioman написал : Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?
Вам дырку сделать, или убрать один слой кирпича?
24.06.2009 в 11:05:59
Видимо автор не понимает строительных терминов. "В кирпич"- это размер по длине кирпича, т.е. 250мм, т.е. в обиходе- 2 кирпича. У автора- "в кирпич", т.е. - 1 кирпич, т.е. по нормальному- в полкирпича. Это- 99,999%.-:) А резать надо до верха, а потом- зашить гипроком верх. С перемычкой мудрить- нет смысла...
24.06.2009 в 11:41:40
StroyClub написал : Ну и советчик не профессиональным перфоратором куб кирпича несущей стены развортить за пол дня? Видимо квадратного метра насмотрелся!!!
Хватит лялякать. делается за полдня. Если это не так, то мне жаль ваших заказчиков. и причём тут НЕсущая стена? и причём тут куб?
24.06.2009 в 11:42:14
Михалыч написал : У автора- "в кирпич", т.е. - 1 кирпич, т.е. по нормальному- в полкирпича. Это- 99,999%.-
Естественно !
24.06.2009 в 11:47:10
StroyClub написал : "продвинутый" и что ты процитировал? Что значит твоя цитата? То что в стене толщиной 250мм, которая является несущей, элементарно вынести проём 2500мм?
Для "знатоков" русского языка перевожу с русского на русский: стена не является несущей. Что и было у автора написано.
24.06.2009 в 12:06:50
Если честно мне безразлично. Но я вижу , что тут все дружненько автора вопроса scorpiomanа обозвали придурком, который писать и выражаться не умеет. Он черным по белому написал, СТЕНА НЕСУЩАЯ В 1 КИРПИЧ. Любой уважающий себя строитель так это и понимает: !КИРПИЧ - ЭТО! КИРПИЧ, то есть 250мм. И если некоторые индивидумы, начитают тут на русском языке выражаться, и делать вид,что что-то типа понимают, то этого к сожалению не достаточно, надо бы ещё и строительный язык подучить. И вданном вопросе ваши "продвинутые" ответы не уместны, это не покрасить несущую стену необходимо, а демонтировать.
Crazyvlad написал : Хватит лялякать. делается за полдня.
Надеюсь вы в каске стены рушили за пол дня.
