Vidis
Vidis
Лебедянь
25.06.2009 в 15:20:12
ильдар2008 написал : Как его делают ..Что добавляют в раствор
Честно скажу, что не знаю что добавляют у нас на РБУ в раствор, но по моему что то вроде гипса.
Samar
Samar
Самара
25.06.2009 в 15:23:40
2Vidis редко
ильдар2008 написал : Что добавляют в раствор
Сколько раз делали ни разу ничего не добавляли. Делается жесткий цементный раствор (воды минимум). Цемент М400 + песок крупнозернистый + гранитная крошка (щебень). 1:2:4. Фракция песка, гранита зависит от размеров щелей. Надо зачеканивать - плотно набивать щели и всё. P.S. Есть спец. цементы с добавками, марка до 1000. быстротвердеющие, безусадочные, используются для иньецирования раствора в трещины под давлением, гидроизоляции. Где их брать, вопрос. Я так понимаю для ответственных конструкций.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
25.06.2009 в 15:57:42
Samar написал : Цемент+гранитная крошка+вода (мало). Надо зачеканивать - плотно набивать щели и всё.
Чем забивать щели.Поподробней.Чайник.
Samar написал : цемент безусадочный марки 1000
Даже не встречал .Где такой бывает.
Vnachale
Vnachale
25.06.2009 в 17:39:13
Подскажите пожалуйста, идея убрать слой кирпича из междуквартирной несущей стены на кухне, вентиляция проходит с другой стороны стены, ширина стены видимо 640мм (3 кирпича), убираемый слой 1,7м х 70см и глубиной 6,5см соответственно, туда должен встать холодильник. 1.Возможна ли такая операция, без вреда конструкции, вообще так делают? 2.делать ли перемычку для оставшихся сверху кирпичей 3.чем осуществлять процесс Спасибо
vavan
vavan
читатель форума
26.06.2009 в 08:41:35
Vnachale написал : глубиной 6,5см соответственно. 1.Возможна ли такая операция, без вреда конструкции, вообще так делают?
Сами прикиньте. Стена несущая. Значит на неё опирается плита перекрытия. Вес плиты перекрытия - несколько тонн. Плюс на неё сосед сверху поставил всякого своего барахла на тонну допустим. Плита замурована вглубь стены на 10см, из которых 7 вы уберёте, а 3 раскрошатся. Можно так делать или нет - однозначино наверное даже и не скажешь...
Vnachale
Vnachale
26.06.2009 в 10:44:34
спасибо, vavan, голова понимает, а глаза видят, что кусок этой чудесной плиты торчит на балконе еще на 25-30 см, вот и подумалось что есть запас прочности.
Samar
Samar
Самара
26.06.2009 в 10:59:00
2Vnachale Надо смотреть как плиты лежат. Очень сомневаюсь, что если в стене размещены вентканалы (а это явно не 1-2. а на весь дом, предположим что 10 шт.) эта стена является несущей. Надо смотреть этажность, сколько этажей сверху. Ну , понятно, что в стене, ослабленной вент каналами делать какието ниши - нельзя. Хотя если очень хочется, то можно попробовать. Вся опасность может заключаться в том, что аккуратно срезать с кирпичной стены 7 см (1/4 кирпича) это сложно. При выполнении этой операции можно неожиданно найти неизвестные никому вентканалы и разрушить имеющиеся.
Vnachale
Vnachale
26.06.2009 в 11:27:43
Samar, спасибо, этаж то 4 из 16, ниша прямо у прилегающей балконной стены, а вент каналы на плане начинаются через 1,4м их там 12, но видимо придется искать мелкий холодильник
Алексей Кузоватов
Алексей Кузоватов
03.04.2018 в 15:59:04
Здравствуйте ещё раз!!! Начал разбирать кирпичную стену для проема в верху где см 50 от потолка обнаружил что то вроде бетонной балки во всю длину комнаты,посмотрел в противоположной стене в другую комнату тоже самое. Вопрос! Что это?
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2018 в 16:04:18
Алексей Кузоватов, Несущая балка . Не вздумайте сносить .
Да, ни фига.
nadegniy
nadegniy
03.04.2018 в 16:13:38
Алексей Кузоватов написал: Здравствуйте ещё раз!!! Начал разбирать кирпичную стену для проема в верху где см 50 от потолка обнаружил что то вроде бетонной балки во всю длину комнаты,посмотрел в противоположной стене в другую комнату тоже самое. Вопрос! Что это?
Алексей Кузоватов, Не трогайте
