le][a
le][a
Балаково
24.06.2009 в 08:28:28
В выходные сделал несколько подрозетников (поставил HEGEL - с ушками, которые между собой соединяются. Крепил на гипс). В одну розетку приходит кабель 3х2,5 и от нее идет к следующей такой же. Ох, как же я замучился укладывать эти 6 жестких проводов... Розетка просто не хотела вставать на место, т.к. упиралась в провода. Розетка встала на место только когда провода уложил кольцом по дну порозетника. И то довольно туго зашла.
Если есть у кого возможность, сфотографируте правильный монтаж и укладку проводов - а то уже пальцы болят с ними возиться.
Gins
Gins
Миасс
24.06.2009 в 08:49:34
интересно.. вот вроди бы мелочь, но тоже не нашел фоток ни укладки в подразетнике правильной, ни в распределит коробке. Может кто сфотографирует по случаю? Поглядеть бы..
А то в гараже вагами разводил проводку - пока думал как делать все так красиво вырисовывалось, а как начал делать - бОльшую часть времени провода в коробках укладывал, чтобы все нормально улеглось.
le][a
le][a
Балаково
24.06.2009 в 09:02:32
Gins написал : а как начал делать - бОльшую часть времени провода в коробках укладывал, чтобы все нормально улеглось.
Товарищ по несчастью :)
LAV
LAV
Подольск
24.06.2009 в 09:25:27
Укладывать петлёй по кругу, чтобы соблюсти радиусы гиба провода не менее 7диаметров с изоляцией.
avmal
avmal
24.06.2009 в 09:40:03
Gins написал : вроди бы мелочь, но тоже не нашел фоток ни укладки в подразетнике правильной
Фотографии своего варианта монтажа механизмов я уже выкладывал на форуме.
аматор1
аматор1
24.06.2009 в 13:12:41
LAV написал : Укладывать петлёй по кругу
+1 руки откуда надо и это всё, что нужно для удобства монтажа, а не делать огрызки по 5 см. с "удавом" намного проще бороться!!!
Smily
Smily
24.06.2009 в 13:25:40
2le][a
Используйте коробки глубиной 60-66 мм (вместо 40-45 мм) и будет вам счастье :)
Smily
Smily
24.06.2009 в 13:27:26
avmal написал : Фотографии своего варианта монтажа механизмов я уже выкладывал на форуме.
Эти?
Smily
Smily
24.06.2009 в 13:28:11
ещё
avmal
avmal
24.06.2009 в 13:39:11
Smily написал : Эти?
Ага. И как это у вас получается по форуму что-то отыскивать? Я бы фиг нашел ...
Smily написал : Используйте коробки глубиной 60-66 мм (вместо 40-45 мм)
Как видите, я все механизмы монтирую в коробки 40мм и при этом счастлив. :)
Gins
Gins
Миасс
24.06.2009 в 13:49:03
avmal написал : Я бы фиг нашел ...
вот я так и сделал! :)
большое человеческое спасибо!
руки они хоть по локоть золотые могут быть, но лишний раз пример не помешает, тем более новичку. А так вот все наглядно
