avmal написал : И как это у вас получается по форуму что-то отыскивать? Я бы фиг нашел
Я их сохранил на компе :)
24.06.2009 в 13:50:24
24.06.2009 в 14:09:21
Smily написал : Я их сохранил на компе
А-а-а-а ... То-то я смотрю формат какой-то маленький.
24.06.2009 в 14:19:54
Smily Сасибо!!!
avmal написал : Ага. И как это у вас получается по форуму что-то отыскивать? Я бы фиг нашел ...
Вот и я уже монитор чуть не сломал...
Вот если делать так, как на фото (т.е. провода изогнуты зигзагом получаются) у меня ничего и не умещается :(
24.06.2009 в 14:23:41
avmal написал : А-а-а-а ... То-то я смотрю формат какой-то маленький.
Почему сразу маленький :( Какой вы выложили, такой я и сохранил, так сказать, на всякий случай :)
24.06.2009 в 14:39:20
le написал : [a]Вот если делать так, как на фото (т.е. провода изогнуты зигзагом получаются) у меня ничего и не умещается
Тут ничего странного нет - кроме "зигзага" надо ещё и определенную длину проводов выдерживать, причем, как правило, разную для каждой серии розеток и с разным типом зажимов, не говоря уже о том, что жилы должны быть максимально ровными ( по длине тоже). Кроме механизма у меня в коробке иногда умещается еще и три плоскопружинных зажима на пять жил каждый. :)
24.06.2009 в 14:44:04
А как же РЕ которые получились шлейфом? Мне несколько лет назад товарищи из Энергонадзора (тогда ещё был Госэнергонадзор) увидев такую работу "предложили" РЕ провода переделать сразу на сварку или клеммники , что бы к каждой розетке шёл свой провод. "Просили" очень настоятельно
24.06.2009 в 14:59:39
glob написал : А как же РЕ которые получились шлейфом?
Этот вопрос уже поднимался и поднимать его больше не стОит, поскольку одни считают, что это шлейф, а другие, как я, например, что это ответвление от клеммы, расположенной на механизме розетки. Смею вас заверить, что качество соединения на клемме качественного механизма ни чуть не хуже, чем на клемме, подвешенной на проводах рядом с механизмом. :)
Могу сказать только одно - для хороших людей я делаю так, как показано на фотоподборке, а если ожидается приемка Энергонадзором, то вывешиваю за механизмом дополнительную клемму для РЕ. Меня, разумеется, от этого воротит, поскольку я знаю, что дополнительное соединение кроме, как к уменьшению надежности не приведет, но это проще, чем бодаться, что-то доказывать и в конечном итоге переделывать. :(
24.06.2009 в 17:51:04
а что за розетки такие (на фото)? Там на каждый провод свой зажимной винт или один на 2 провода?
24.06.2009 в 17:53:55
MiD_E34 написал : Там на каждый провод свой зажимной винт или один на 2 провода?
винт один, провода два
24.06.2009 в 19:22:13
MiD_E34 написал : а что за розетки такие (на фото)?
Это леграновская Валена. Винт один, шайба одна, но отверстия под жилы две.
