Грэй
Грэй
24.06.2009 в 19:11:54
13 метров пола, без подрезки - делаются за день. Если вы рассчитываете, что плиточник на вашем сложном балконе будет работать 3-4 дня, то будьте готовы заплатить соответственно. Увеличение цены на 50% - это в данном случае по-божески. Считать подрезку как целую плитку- это нормально. Я вообще отделку или изготовление любых "квадратных" плоскостей менее 1м2 считаю как за полный квадратный метр, а "длинных" плоскостей (откосов) шириной менее 40 см считаю погонными метрами по цене квадратного. Потому как что большой кусок, что маленький - всё равно прежде чем один раз изготовить, требуется семь раз отмерить.
mihamaster
mihamaster
24.06.2009 в 20:47:25
2LV2412 Крутить-считать можно по всякому,но...В любом случае, конечная цена должна быть определена заранее.
gans gr
gans gr
25.06.2009 в 09:27:15
mihamaster написал : конечная цена должна быть определена заранее.
вот именно. а так у нас тоже мин цена была за 20 квадратов (правда это не плитка а рулонный материал), но там и цены ниже, поэтому даже при работе на кухне 10м стоимость была как за 20.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
25.06.2009 в 10:36:57
Короче, надо искать плиточника, который согласится на "твердую" цену за весь объем работы, приемлемую для вас обоих. Но вообще-то в некоей "средней" цене укладки метра плитки уже заложен гемор с обрезками - ведь не бывает объектов, где все выкладывается только целыми плитками.
LV2412
LV2412
25.06.2009 в 11:18:44
Грэй написал : 13 метров пола, без подрезки - делаются за день
Нуу, судя я по форуму такая производительность из области фантастики... Даже без подрезки горизонтальное выравнивание по-видимому, требует какого-то времени (или основание предполагается идеально ровным?) 13 м = 144 штуки плитки размером 30X30. При стандартном 8-часовом дне это 18 плиток в час, т.е. около 3 минут на одну штуку. Неужели такое возможно? Когда-то же еще нужно клей размешивать.
И еще хотя бы еще 0.5 дня на затирку швов?
У меня, кстати, при размещении квадратиков по картинке получились для моей сложной геометрии 170 штук. Поэтому вместо условных 13 рублей получается 15 руб. 30 коп. Вот сижу и думаю - это настоящий профессионализм или что-то иное?
Повторюсь, первоначальный подход мне кажется обоснованным. Хотя риски "трудного объекта" перекладываются на меня полностью. Т.е. наверное, имеет смысл обсудить базовую цену за укладку одной штуки и/или максимум за все, чтобы никто не чувствовал себя обманутым.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.06.2009 в 12:57:21
mihamaster написал : Крутить-считать можно по всякому,но...В любом случае, конечная цена должна быть определена заранее.
Точно!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.06.2009 в 12:59:29
Грэй написал : 13 метров пола, без подрезки - делаются за день.
Это - в универсамах. И потом уголки обламываются. :)
LV2412
LV2412
25.06.2009 в 13:14:56
Чип и Дейл написал : Это - в универсамах.
2Чип и Дейл А "в жилищах человеков" какая производительность в среднем?
DiVO
DiVO
25.06.2009 в 21:56:31
Показать ему Вашу нарисованную модель и совместно по ней определить окончательную цену. Устроит обоих - вперед и с песней.
Грэй
Грэй
25.06.2009 в 22:53:46
Чип и Дейл написал : Это - в универсамах. И потом уголки обламываются.
Да, в универсамах и в производственных цехах. Основание предполагается ровным. Уголки кстати, не обламываются, т.к. под плиткой предполагается сплошной непрерывный слой клея.
Уголки могут обламываться при укладке на "лепёхи". Такой метод укладки, кстати, непроизводителен, и "лепёхами " 13 метров за день точно не вЫложить. Кстати, год назад нам платили 200 руб за метр такой укладки, и мы делали за день в среднем по 15 м2 на брата. Это при том, что все плиточные швы делались по ниткам, натянутым через весь цех (а это 100 метров!)
LV2412 написал : А "в жилищах человеков" какая производительность в среднем?
В санузлах производительность в 3-4 раза меньше. Реально плитка в санузле со всеми подрезками, отверстиями, затирками укладывается за неделю (5 рабочих дней). При этом - совсем другие требования к внешнему виду.
almeca
almeca
Пенза
25.06.2009 в 23:09:00
Совершенно полностью согласен с Греем. Расчет стоимости профессионально производится именно по такой схеме.
Грэй написал : все плиточные швы делались по ниткам,
а мы делаем по лазеру - во!:)
