EgorP
EgorP
Женева
17.04.2006 в 11:39:30
Nikolaj написал : Столбики можно забить кувалдой. Или выкопать лопатой ямки.
Это единственное, что мне до сих пор пока никто не посоветовал - забить кувалдой в грунт столбик общей длиной 2500 мм и диаметром 120 мм на глубину 1000 мм. :D :D :D Да и насчет лопаты - это конечно тоже весьма ново и прогрессивно. :D ::D :D :D
Nikolaj
Nikolaj
17.04.2006 в 11:59:24
Смотря для чего эти столбики. У меня столбики меньшим диаметром служат опорой забора, половина этих столбиков заливались раствором (копали ямки лопатой, приваривали внизу трубы уголок и заливали цементом), а остальные столбики забиты кувалдой.
Да такие трубы как у Вас врядли забить кувалдой получется.
Копать ямки надо прогресивным способом (лопатой).
ал99екс
ал99екс
Харьков
04.06.2006 в 17:49:48
2EgorP - Столкнулся с аналогичной задачей: нужен трёхметровый тоннель под трубу. Соорудил приспособу на дрель, производительность самашедшая:), при вертикальном сверлении на случай залипания кнопки желательна американская виза :D; правда дрель киловаттная, нагружается очень ощутимо, нужны очень крепкие руки её держать. Перф такого издевательства просто не выдержит:(, не предназначен он для выдачи на-гора большого крутящего момента. Если мощной дрели нет, можно сделать Т-образную ручку.
P.S. Дико извиняюсь за качество фоток:(, но надеюсь, кому надо - поймёт, в чём собака порылась:).
Desti
Desti
05.06.2006 в 02:12:47
Видел более продвинутый вариант такой механизации: асинхронник 4 киловатта, понижающий редуктор, к редуктору крепится секционный шнековый бур. Мотор с редуктором закреплен на тележке, которая ездит по станине. Установка использовалась для сверления дырок под дорожным полотном. Дырку 4 метра сверлит минут за 10.
alex_k
alex_k
05.06.2006 в 07:18:29
Desti написал : Видел более продвинутый вариант такой механизации: асинхронник 4 киловатта, понижающий редуктор, к редуктору крепится секционный шнековый бур. Мотор с редуктором закреплен на тележке, которая ездит по станине. Установка использовалась для сверления дырок под дорожным полотном. Дырку 4 метра сверлит минут за 10.
у него что шнек 4 м ?
Desti
Desti
05.06.2006 в 16:39:54
Написано же: "секционный шнековый бур".. Секции по метру, одна просверлила, отсоединили- отвели мотор, вставили следующую.
GMI
GMI
07.06.2006 в 03:00:22
Читал описание (правда давно) такого способа делать узкие колодцы: берётся металлический стакан требуемого диаметра (обрезок трубы, или сварной стакан, но тогда рекомендовали его сделать немного на конус), подвешивается над требуемым местом на верёвке и просто бросается вниз. Земля забивается в стакан, его вытягивают, прочищают и процедуру повторяют. В случае Егора (глубина 1 м) стакан можно приварить к штанге и заколачивать в землю, соответственно периодически вынимая и прочищая. Если так уж необходимо использовать перфоратор, то можно попробывать забивать в режиме чистого удара. Говорю сразу, сам так делать не пробывал....
Serg
Serg
07.06.2006 в 03:26:45
2GMI
Этот стакан называется желонка.
wint
wint
07.06.2006 в 15:50:20
Господа! Что за спор ни о чем? Человек хочет сделать электрический бур, хочет услышать Предложения, а Вы ему -НИЗЯЯЯЯЯ, производители этого не ДЕЕЕЕЕЕЕЛАЮТ. На свете не делается много нужных вещей, и делается много ненужных.
Лови мои 5 копеек...
а если в качестве понижающего редуктора, взять редуктор от убитой болгарки, вместо якоря в этой конструкции как раз будет мощная дрель...
07.06.2006 в 16:03:22
wint написал : взять редуктор от убитой болгарки
Нагрузку выдержит? И кроме того в болгарках очень часто первым умирает именно редуктор ;)
wint
wint
07.06.2006 в 16:17:49
bv написал : Нагрузку выдержит? И кроме того в болгарках очень часто первым умирает именно редуктор ;)
не знаю что в болгарках умирает первым... пока не сталкивался.... можно пойти в большой автомобильный магазин и выбрать пару шестерёнок, чтобы работали под углом в 90, ни и передаточное отношение по-больше, немного поработать сварочниким и всё готово... только первым делом редуктор закрыть, без этого мою идею использовать не разрешаю!!!
