Sega007
Sega007
Дмитров
24.06.2009 в 13:07:37
Прошу совет великих ГУРУ. Не напрасно ли я, утепляя фасад дома техноплексом, прохожусь по нему игольчатым валиком (для гипсокартона) для лучшей связки с клеем. Клею на кнауф севенер, им же планирую и заштукатурить снаружи.
Виталий С
Виталий С
24.06.2009 в 13:20:02
Про связку с клеем не знаю. .... только скажу, что эти 2-3 см. заметного утепления не дадут.
DSP007
DSP007
24.06.2009 в 13:22:23
Дом и так должен был быть теплым. Заботьтесь не о стенах, а о перекрытиях и люках, теплый воздух уходит ВВЕРХ...
Замечу еще неприятную вещь- пеноплекс горюч, поэтому его придется штукатурить. И в итоге окажется что паропроницаемость стен снаружи хуже чем внутри- будет ли это приводить к отсыреванию стен- аллах ведает.
Sega007
Sega007
Дмитров
24.06.2009 в 13:53:48
Утепляю 5 см пенополистиролом... Хотелось бы всё-таки узнать про "дырочки" в нём. Не навредят ли они при дальнейшей эксплуатации...:confused:
DSP007
DSP007
24.06.2009 в 14:18:12
Дырочки ? Нет , скорее помогут. Ваш "пирог" очень нехороший предвидится , при высокой влажности внутри дома возможно осыревание стен. Так что дырки увеличивающие газопроницаемость перопласта есть неплохо. И еще раз повторяю, пенопласт горюч, горит не хуже напалма , поэтому обязательно его "зашубьте".
Sega007
Sega007
Дмитров
24.06.2009 в 16:28:44
Спасибо! Снаружи обязательно будем штукатурить.
Gennady
Gennady
24.06.2009 в 22:49:12
2Sega007 Нужно крупной наждачкой шкурить его. Слой тонкий, только паропроницаемость стен "убили", а эффекта будет немного, только отрицательное. За эти деньги нужно было ПСБС-25ф покупать, хватило бы на 7-8 см, чего бы было более эффективно и не надо было вставать на голову, чтобы им работать.
А вообще, если не знаете технологию, зачем спешите делать?
Sega007
Sega007
Дмитров
24.06.2009 в 23:05:11
Gennady написал : Нужно крупной наждачкой шкурить его.
Спасибо огромное за совет. Остальное не по теме. Технологии не знаю, поэтому в споры вступать не буду. Делаю так же как и соседский домик простоявший 4 года и имеющий первозданный вид.
Lok
Lok
25.06.2009 в 14:33:04
Sega007 написал : Спасибо огромное за совет. Остальное не по теме. Технологии не знаю, поэтому в споры вступать не буду
и правильно, еще непонятно, что лучше, т.к. 100 лет еще ни один дом не простоял с пеноплексом-пенопластом... не по тому, что рассыпались, а просто изобрели материал недавно:yu
DSP007 написал : И в итоге окажется что паропроницаемость стен снаружи хуже чем внутри- будет ли это приводить к отсыреванию стен- аллах ведает
У меня дом утеплен тоже пеноплексом, только стена кирпич и облицован потом тоже кирпичом, зимой приходилось повышать влажность, т.к. было иногда 35, а постоянно - около 40%, так что никакой сырости, не смотря на отсутствие паропроницаемости у пеноплекса. Кто-нибудь может мне сказать, при нормально организованной вентиляции, сколько процентов в воздухообмен вносят стены?.
А вот "грибов" я бы на вашем месте все же понабивал бы, они должны усилить конструкцию, одного клея недостаточно.
Sega007
Sega007
Дмитров
25.06.2009 в 16:41:55
"Грибов" обязательно понабиваю. В инструкции к клею написано что это можно сделать только через 48 часов.
Topster
Topster
Рязань
31.10.2015 в 16:10:01
Sega007,интересно, как итог утепления фасада техноплексом? Все хорошо получилось? Сейчас уже много тех, кто сделал и нормально живут
