anshef
anshef
24.06.2009 в 17:00:21
Прошу помочь специалистов по такому вопросу: в 3-хкамерном БОШе при наступлении жары стали обмерзать стенки морозильной и нулевой камер. Поискав на форуме я понял, что это барахлит датчик температуры (скорее всего). Но в х-ке один компрессор и раздельно регулируются две ветки - 1.морозильная и нулевая камера; 2.холодильная камера. Датчик я нашел только в морозильной камере. Помогите пожалуйста советом. P.S. нулевая камера держит около 0 град. , морозильная -18. Почему она обмерзает тоже?
AlexeiGR
AlexeiGR
24.06.2009 в 19:28:17
Датчики не виноваты. В лучшем случае просто жарко, в худшем утечка в запененной части.
anshef
anshef
25.06.2009 в 13:18:35
Спасибо, что откликнулись. В запененной части подтекал, но вскрывался, ремонтировался и запенивался снова. Температуру по индикаторам держит уже 5 месяцев. Просто не верится, что это его нормальное состояние - обмезать летом, так как зимой и весной проблем не было. И еще: иногда вынимаю молоко со льдом.
AlexeiGR
AlexeiGR
25.06.2009 в 15:20:12
Нулевая камера работает за счет продува воздуха между испарителем и декоративной стенкой. При замерзании, поток воздуха прекращается и возможно нарушение температурного режима. Надо выключить холодильник и разморозить нулевую камеру. Причем растаять лед должен и за стенкой.
anshef
anshef
25.06.2009 в 17:16:45
Спасибо, AlexeiGR. за Ваши советы. Я так и сделал, но через три дня слой льда снова покрыл задние стенки нулевой и морозильной камер. Мне кажется, что нулевая камера переохлаждает. Молоко замерзало и раньше, когда не было обмерзания. Как можно на два-три градуса повысить температуру нулевой камеры? Ведь температура в ней регулируется вместе с пульта морозильной камеры, а там уже стоит минимум -18 град.? Буду рад ответу.
AlexeiGR
AlexeiGR
25.06.2009 в 18:16:28
Раньше у трехкамерных холодильников серии KSF можно было регулировать температуру в 0 камере. Одновременное нажатие кнопки регулировки температуры и включения в холодильном отделении. Насколько я помню в серии KDF эту возможность убрали.
anshef
anshef
25.06.2009 в 20:27:44
Сегодня проверю, завтра отпишусь. Спасибо
anshef
anshef
26.06.2009 в 13:43:07
Похоже, убрали. А есть еще способы повысить температуру в нулевой камере?
anshef
anshef
26.06.2009 в 14:57:47
отвечу сам себе: нужно обмануть датчик температуры в морозильной камере (наверное он общий для мороз. и нулевой камер) - добавив или уменьшив его сопротивление. Если не прав - поправте
AlexeiGR
AlexeiGR
27.06.2009 в 17:14:41
В каждой камере свой датчик. Если в 0-ой камере нарушается циркуляция воздуха, она принудительная, то температура уйдет в минус. Или проблема с клапанами. Первый переключает газ между 0-ой камерой и вторым клапаном. Второй клапан между холодильной и морозильной камерами. З.Ы.При возникновении утечки не надо было его ремонтировать, а сразу купить новый. Или постараться обменять на новый.
anshef
anshef
27.06.2009 в 18:22:31
Сегодня снял фальшпанель в нулевой камере (после Ваших ответов начали терзать сомнения) и вздохнул с некоторым облегчением - под ней намерз толстый слой льда. Выходит, во время прошлой разморозки оттаял только наружный слой, а внутренний остался и не позволял циркулировать воздуху. В общем пока понятно. Осталось посмотреь скорость намерзания новой шубы. Так что -СПАСИБО Вам большое. Нет ничего хуже непонятного.
Но еще один вопрос : под панелью, рядом с вентилятором стоит какой-то датчик. Что это может быть?
