Здраствуйте.
POG65 написал : А что конкретно интересует? Я уже два раза маслонасос поменял.
нет подачи масла не цепь, была у мастера , он сказал что сделать нельзя. Я такую модель не разбирал, интерестно что там такое что нельзя сделать.
15.06.2012 в 09:54:55
Здраствуйте.
15.06.2012 в 10:04:06
orex_ написал : нет подачи масла не цепь
Понятно. У меня та же причина оба раза была. Снимаем ведущую звезду с барабаном сцепления и оЧЧень просто меняем сам насос. Нужен ключик хитрый и резьба левая. Я из рожкового ключ сделал, губы на наждаке обточил чтобы в отверстия влезли. Дальше все видно на месте. Маслонасосы на этих моделях очень хлипкие. Пластмасса.
15.06.2012 в 10:42:21
POG65, спасибо. Ещё вопросик..., практически новая пила, пошла обкату, скажем так вчера работаланормально сегодня даеш газу, давится (бубнящий звук, мотор не набирает обороті).... .Теоретически засорен глушитель, карб не крутили. ещё варианты?..
15.06.2012 в 10:50:31
orex_ написал : ещё варианты?..
Снимите воздухан. Как себя поведет? Только не пилите без фильтра. Просто прогазуйте после прогрева.
15.06.2012 в 11:37:44
POG65 написал : Как себя поведет? Только не пилите без фильтра.
пробовал без изминения.
15.06.2012 в 12:11:05
orex_ написал : пробовал без изминения.
Свеча разумеется, менялась... тогда, если исключить качество топлива.... похоже на подсос воздуха или недостаток топлива. Свеча мокрая? Между карбом и цилиндром есть трубочка, называется уплотнителем импульсного канала. У меня она потрескалась. Заменил.
15.06.2012 в 12:33:25
1:50 (А95 масло гузварновське)
15.06.2012 в 12:37:23
Клапан в топливной крышке работает? В баке разряжение не создается? Топливный фильтр в каком состоянии?
15.06.2012 в 12:40:01
POG65 написал : Свеча разумеется, менялась...
POG65 написал : похоже на подсос воздуха
-при подсёсе воздуха, обороты были-б завышены, двигетель "вызжал-б";
POG65 написал : недостаток топлива.
POG65 написал : Свеча мокрая?
POG65 написал : У меня она потрескалась.
