Кто какие знает общедоступные способы гидроизоляции фундамента в подвале. Если делать штукатурку с жидким стеклом, то насколько это эффективно и пропорции этой смеси с технологией нанесения.
24.06.2009 в 17:53:25
24.06.2009 в 17:58:10
altruist777 написал : Если делать штукатурку с жидким стеклом, то насколько это эффективно
0%.
Тут есть всё:
24.06.2009 в 18:26:40
Михалыч написал : 0%.
Полностью согласен.
05.10.2009 в 23:50:27
Прошу практического совета. Есть дачный домик. Фундамент - три ряда фундаментных блоков. Под домиком получился подвал на всю высоту фундаментных блоков. Планируется в подвале сделать правильный гидроизолированный пол. Но есть одно НО - с наружной стороны фундамент промазан раствором битума в бензине и наклеен рубероид. Получилась гидроизоляция. Есть отмостка. А вот с нижней стороны (подошва) фундаментных блоков нет ничего... Блоки стоят на песчаной подушке. Грунт (глина) очень влажный. Фундамент внизу намокает. Как можно попроще исправить эту ситуацию? Видел технологию, когда по периметру фундамента с шагом 5 см нужно перфорировать глубокие отверстия (почти на всю толщину фундаментного блока) и под давлением закачивать туда специальные составы. На даче реализовать это не реально. И, самое главное, в моем случае подошва фундамента совсем рядом - на уровне земли в подвале. Может быть можно что-то сделать попроще? Что-то закачать между песчанной подушкой и фудаментными блоками? Или не стоит себе забивать голову? Буду благодарен за любые советы.
06.10.2009 в 00:47:21
Сделать внутри монолитное "корыто" из железобетона с промазкой жидким стеклом. А вот как продуктивно использовать подвал без естественного освещения и отопления- ума не приложу...
06.10.2009 в 19:46:38
Спасибо за совет. Есть вопрос. Этим методом не решается проблема "подсоса" воды из грунта и фундаментные блоки со временем намокнут на всю высоту, а дальше - плита перекрытия без слоя гидроизоляции... Нет ли каких спосодов повоздействовать на подошву фундаментна? (в смысле гидроизолировать ее)
06.10.2009 в 21:16:15
2Const60 Только восстановление отсечной гидроизоляции. Вот тут обсуждали, но там ситуация хуже- кирпич:
07.10.2009 в 07:21:55
Спасибо за ссылку, буду изучать. Почитал про пенетрон. Уже интересней - дырявить фундамент нужно с шагом не 5, а 30 см и не требуется никагого закачивания под давлением. Это работает?
07.10.2009 в 13:37:45
Const60 написал : Это работает?
Придётся Вам попробовать и нам рассказать...-:)
07.10.2009 в 21:00:17
Если дойдет до пенетрона обязательно поделюсь. Смущает факт, что вот она подшва на уровне земли в подвале (бетонный пол только в планах), а надо сверлить бетон... Пока попробую поискать способ "прокалывать" землю (подушку из песка с гравием) под фундаментными блоками и заливать или закачивать некие чудотворные средства. Не очень профессионально, но автомобильный шприц, думаю, поможет... Если повезет, тоже поделюсь :)
07.10.2009 в 21:12:27
Да глупости это . Скорость диффузии воды через бетон весьма невелика, несколько капель в день на квадратный метр. Это количество успевает испаряться. Значительно важнее в этой ситуации чтобы внутренние сырые слои бетона не подвергались промерзанию - могут разрушаться.
Пенетон может спасет. Имхо вода у вас прет не через блоки, а через щели между ними.
