2altruist777 Забыли про хозяина поста. Сделать гидроизоляцию подвала изнутри практически невозможно - немного поможет решить проблему смесь на основе цемента НЦ (например Гидро-S).
07.10.2009 в 23:32:33
08.10.2009 в 00:20:13
2DSP007 Благодарю за отклик. Не очень понял, что вы назвали глупостью. (вся затея целиком, шприц, ??? я серьезно...) Доп. информация.
Вопрос. Как поможет пенетрон? Применять по технологии со шпурами?
08.10.2009 в 00:27:46
Const60 написал : Как поможет пенетрон? Применять по технологии со шпурами?
Да как описано. СвЕрлить и заполнять. Кроме этого снять щёткой слой с блоков и обработать Пенетроном.
08.10.2009 в 00:32:44
В дополнение ко всему откапывать снаружи фундамент ниже его подошвы и делать дренаж. Иначе вода свою дырочку всё-равно найдёт.
08.10.2009 в 00:33:42
moskon написал : откапывать снаружи фундамент ниже его подошвы
А не разъедется?-:)
08.10.2009 в 00:43:09
Михалыч написал : А не разъедется?
А чё он разъедется? Под ним только копать не надо, он же своим весом пригружен, а трубу все равно см на 20-40 от края фундамента укладывать.
09.10.2009 в 00:35:57
Спасибо всем за советы. По поводу дренажа - дренаж точно не требуется. Ручьев в подвале никогда не было. Ни весной, ни после дождей. Уровень грунтовых вод - 10м (уровень воды в колодце). Просто грунт круглый год очень влажный (пористая глина пластичная, как пластилин). Полазив по ссылкам нашел интересные материалы: CarboCryl Hv () CarboStop U () В характеристиках обоих написано, что являются герметизаторами и, самое главное, упрочняют грунт. Исходя из этого можно предположить, что их вполне можно использовать на границе раздела грунт-бетоные блоки. Что скажете?
