24.06.2009 в 17:53:43
Здравствуйте. Прошу, Вас, дать совет по поводу усиления фундамента. Дом 6*8, фундамент ленточный 60*40см (мелкозаглубленный 40 в земле, 20 над землей), армированный, стены шлакоблок (тяжелые), общий вес около 60т, дренажа нет. Местоположение Подмосковье, почва суглинок. Из дефектов только небольшая трещина на фундаменте около двери. Дому год.
Почему хочу усиливать? : -Никто на такой фундамет такой дом не ставит! -Хочется решить вопрос раз и навсегда -Полы черновые, отделки внутри нет,грубо коробка с крышей -Думаю дренажем и утепленной отмосткой не решить. Т.К. дом в основном для летнего проживания. На рисунках сам дом и схема усиления предложенная приезжавшем "спецом". Прошу Вас помочь!!!
Труженик
Труженик
24.06.2009 в 19:56:07
Я знаю редкую,старинную технологию укрепления фундамента. Это сложный и дорогостоящий труд. При этом Вам никто никаких гарантий не даст.... (почва...) Попробуйте ка вот,что. Пусть дом перезимует пару зим. И если ничего особенного не произойдет,живите себе припеваючи. А если фундамент будет и дальше трещать,тогда,конечно,нужно делать усиление фундамента.
BMR
BMR
25.06.2009 в 02:47:40
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69431&page=2 Ознакомтесьи, и поспрашивайте тех у кого есть опыт!(у Mazaika) пост #108
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.06.2009 в 18:48:04
женек81 написал : На рисунках сам дом и схема усиления предложенная приезжавшем "спецом".
  1. Не видно трещины.
  2. Когда появилась- после возведения коробки или до.
  3. Сколько стоял фундамент до возведения коробки.
  4. Какой бетон, какая арматура?
  5. Сколько лет дому, фундаменту?
  6. Спецом предложено бурить горизонтальные шурфы и бетонировать? Но тогда надо поднимать дом, чтобы перенести нагрузку на новый "полосатый" фундамент...-:)
п.с. Вообще первый раз такую конструкцию по усилению фундамента вижу... Видимо спец- метропроходчик?-:)
25.06.2009 в 20:29:43
1-тренина 15см находится под дверью на вертикальной плоскости фундамента
2-появилась после возведения коробки 3-без коробки фундамент стоял 25 дней 4-бетон мешался вручную, по этому не выше м100. Арматура 12 5-дому ровно год
6-всю схему не говорит, но принцип - выкопать траншею,армировать и забитонировать. Делается это, по его словам, в три приема по два рва с перерывом 10дней(набор прочности бетона)
В моем случае только дренажем с утепленной отмокой решить проблему можно???
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.06.2009 в 11:26:13
CтепанЖмых написал : Ознакомтесьи, и поспрашивайте тех у кого есть опыт!(у Mazaika) пост #108
Здесь ситуация Другая. И мой опыт не применим. У меня была проблема в том, что фундамент неправильно построили на склоне. А здесь, похоже, просто некачественный фундамент, параметры которого до конца не ясны не только участникам форума, но и самому автору Темы.
  1. Качество материалов фундамента: бетона, количество и схема армирования. (наиболее вероятная причина,- поскольку трещина в проёме двери)
  2. Качество и способ подготовки основания под фундамент. Делалась ли трамбовка, отсыпка
    подушки под фундамент.
ВЫскажу своё непрофессиональное мнение:
  1. Предложенная схема усиления слишком сложная и дорогостоящая. И не факт, что она не предотвратит развитие трещины в проёме двери. А может ещё и усугубит.
  2. Рекомендую автору Темы задать поиском слова: "Ремонт Фундамента".
    Когда мой фундамент раскритиковали и искал способы исправления брака, я встречал схемы, рисунки ,типовых способов ремонта фундаментов
    с РАЗНЫМИ дефектами. Например: http://www.mensh.ru/remont_fundamentov
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 11:48:37
Mazaika написал :
+1.
Вообще бред какой-то. Какой нормальный нормальный человек будет копать траншею под домом?
Воспользуйтесь советом Труженика- возьмите немного алебастры, замешайте и сделайте несколько "шлепков" на середину трещины в разных местах. Понаблюдайте. Если трещина будет увеличиваться, то тогда надо думать, что делать. Пока- рано говорить о чём-то... По хорошему- через два года смотреть надо, т.к. За год-два происходят усадки.
Понаблюдайте пока...
И трещину нам покажите, пожалуйста. 15см- это очень много...
30.06.2009 в 19:54:15
Спасибо всем форумчанам за ваше мнение! У меня дом не доделан, придется с внутренней и внешней отделкой подождать...
