Аватар пользователя
Pavel 83
Ульяновск
24.06.2009 в 18:44:12
Добрый день! собираюсь покупать двушку в 4-х этажной сталинке на 1-м этаже. смущает одно: потяну ли ремонт и насколько реально. Дело в том, что там просел пол под межкомнатной кирпичной стеной, которая в результате дала трещину у потолка, примерно до 2см шириной. стену поменять - не вопрос, но вот что делать с полом - ума не приложу. то ли лаги менять, ставить их на кирпичные столбики и доски перестилать, то ли что-то еще. но пол надо точно как-то поднять. что там под полом - не знаю. посоветуйте pls
Аватар пользователя
hoochie
Иркутск
26.06.2009 в 15:59:07
Что,перегородка стояла на дощатом полу?
Аватар пользователя
Pavel 83
Ульяновск
27.06.2009 в 08:58:51
дело еще в том,что хозяин квартиры не разрешает вскрыть пол,посмотреть,вокруг стены-плинтус,может она действительн стоит на полу.сегодня иду туда с инженером из архитектурной организации,гляну еще раз и отпишу.
Аватар пользователя
Pavel 83
Ульяновск
27.06.2009 в 21:14:32
ездил сегодня туда со спецом из архитектурной орг-и,отдел по реставрации,она ковырнула в углу пол,говорит-там земля и трубы.надо говорит ставить кирпичные столбики,на них лаги(какие?какой толщины?),затем этот же пол,на него ГКЛ и линолеум\ламинат.а перегородку снести,сделать стену из гкл. как считаете-Хороший план?во сКолько примерно выйдет денег(54кв.м.)? кстати перегородка стоит не на полу,пол просел относительно нее тоже см на 5 примерно.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 21:23:26
Pavel 83 написал : Хороший план?
Типа, того...-:) Сами планируете делать ремонт?
Аватар пользователя
WISA
Смоленск
27.06.2009 в 23:08:55
У меня такая была. У этой квартиры есть большой плюс. Можно сделать доп. помещение под ней, в котором храним и возможно мастерим. В моей старой было два люка в коридоре и на кухне. Правда подпол был не глубокий, всего 1.5 м. Но хватало, что бы хранить картошку, всю консервацию и хлам прочий. Теперь о недостатках. Повышенная влажность (может в моей только так было), крысы или мыши. Если трубы старые и идут к соседям, то могут попросить вскрыть пол для ремонта и т.д. По оформлению пола посмотрите как это делается в частных домах. Это Ваш вариант. А так, есть возможность снести все старые, не капитальные стены и спланировать квартиру на свое усмотрение. Правда мусора будет... Но опять же первый этаж. Посмотрите еще перекрытия, деревянные или нет. У деревянного перекрытия потолок весь в "паутине" будет. Посмотрите на оконные рамы, откосы. Если есть следы сырости. Посмотрите сан узел и ванную так же на предмет следов повышенной влажности. Кстати пол можно выровнять и без значительных затрат в вашем случае, но при условии, что под ним можно проползти. Домкрат и подкладки спасут ситуацию.
Аватар пользователя
Чип и Дейл
28.06.2009 в 01:04:44
2Pavel 83
Зачем Вам этот барак? :(
Аватар пользователя
Pavel 83
Ульяновск
28.06.2009 в 08:45:18
WISA-спасибо за советы!в отношении влажности-вроде сухо,во всяком случае трубы под полом сухие и не ржавые,да и сами доски сухие.плюс тяга в вытяжке классная,газету внутрь затягивает.в отношении подпола-вскроем-подумаем. ремонт буду делать частично сам,пол не возьмусь,санузел-тоже.а остальное сам потихоньку. Барак-не барак,а стоит дешевле некоторых 1-комн,двушек за такую цену не видел,район устраивает,плюс ресурсов у квартиры я думаю по-больше будет,чем у хрущи.ну и конечно-высОкие потолки-вещь.
Аватар пользователя
WISA
Смоленск
29.06.2009 в 22:55:44
Чип и Дейл написал : Зачем Вам этот барак?
Не обижайте нашего брата!!! В Москве сталинка скоко стоит? А мне от дома до работы 10 минут из "Барака". Сталинка - это всегда центр, москвы, периферии или еще чего. Остальное хрущебы, брежневки, путинки... :)
Аватар пользователя
Pavel 83
Ульяновск
30.06.2009 в 08:27:25
кстати никто случайно не знает радикальных средств защиты от крыс-мышей,кроме кошек?а то как-то не хочется после ремонТа пола снова его вскрывать из-за них.
Аватар пользователя
WISA
Смоленск
30.06.2009 в 23:58:35
Сплошное бетонирование всего подполья, можно со стеклянной крошкой. Иначе от крыс никак.
Аватар пользователя
Pavel 83
Ульяновск
01.07.2009 в 09:54:04
буду мотать на ус,спасиб
Назад
