Asmir
Asmir
Чебоксары
14.07.2007 в 23:49:44
Тут в одной теме утверждалось (и ни кем не было оспорено), что после высыхания затирки удалить ее с плитки невозможно. Значит, она и вместо клея годится? А то надо поклеить мозаику на горизонтальную поверхность 30х70 см. Как-то не хочется покупать мешок клея. И затирки куча останется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2007 в 00:29:24
...затирка весьма не прочный материалл. Под стекловидную мозаику необходимо применять спец клей.... он белого цвета. Если мозаика на стеклоткани, то можно еще чето помутить....типа ПВА в белую затирку влить и все такое. Но риск брака на финише и в эксплуатации будет велик.
Asmir
Asmir
Чебоксары
15.07.2007 в 00:42:40
Тяжелый случай :( Ладно, ну ее, эту мозаику. Проще взять обычную плитку 20х30, цемент... и никаких расходов, доходы одни :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2007 в 00:48:08
....или квадратную 15х15
Базилио
Базилио
15.07.2007 в 01:52:40
В передаче "Школа ремонта" именно так и клали мозаику сразу в затирку. Что за затирку они взяли упомянуто не было. Может чего туда добавляли.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2007 в 10:46:40
2Базилио ...это вполне могла быть эпоксидная затирка. Только работать с ней надо быстро
TM
TM
16.07.2007 в 17:09:08
Приклейте мозаику на белый силиконовый герметик. А затирку приберегите для затирания.
16.07.2007 в 17:13:34
Палецкий написал : Под стекловидную мозаику необходимо применять спец клей.... он белого цвета.
Может это "цемент белый затирочный"?
Bios
Bios
16.07.2007 в 20:15:58
Asmir написал : Тут в одной теме утверждалось (и ни кем не было оспорено), что после высыхания затирки удалить ее с плитки невозможно. Значит, она и вместо клея годится?
Скорее всего, речь шла о затирке на основе эпоксидной смолы. Её действительно практически не возможно (очень сложно) отчистить после высыхания. И кроме Унипокс MS мне ни разу не попадалось описание затирки, которую производитель рекомендует использовать в качестве клея.
Gennady
Gennady
17.07.2007 в 09:22:58
У КРАЙЗЕЛЯ есть двухкомпонентная эпоксидная затирка для плитки, где в описании сказано что она годится как для кладки плитки, так и для затирки в биологически и химически агрессивных средах эксплуатации (мясоперерабатывающий комбинат к примеру)
да обычные затирки для кладки не годятся
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.07.2007 в 10:34:22
в сколько пригядывался все стенды торговце на жидких гвоздях и я себе на белые гвозди мозаику-бордюрчик наклеил после затирки не оторвать
