StroyClub
StroyClub
26.06.2009 в 14:52:02
Ушастик написал : Кроме того, в ванной используется керамическая мозаика FAP (1.7 см х 1.7 см, шов вроде 1.5 мм).
Для этой мазайки "Империал"(на фото) 20х20мм, для швов 1,5мм использовал влагостойкую затирку Церезит СЕ-40. Ссори, чуть фото не забыл...
Sot
Sot
26.06.2009 в 14:55:28
Мапеей нужно быстро. А то застывает.
Alex-YA
Alex-YA
30.06.2009 в 10:32:49
Кстати, у Mapei есть затирка для тонких швов с толщиной нанесения от 0 мм − Keracolor FF. В сочетании с латексом Fugolastic получается затирка с очень низким водопоглощением и высокой износостойкостью. Что касается эпоксидной затирки, то сейчас появилась затирка Mapei Kerapoxy Designe, разработанная для мозаики. Имеет яркую цветовую, гамму, которую нельзя получить при использовании затирок на цементной основе. И ещё: чтобы не испортить мозаику, эпоксидную затирку надо удалять сразу, а не ждать что бы она прихватилась. По своим характеристикам эпоксидная затирка превосходит любую цементную.
koris
koris
Волгоград
29.08.2009 в 08:37:45
Вчера затирал мозаику, получилось не так хорошо, как должно было.:o Не везде шов гладкий, кое где есть раковинки. Швы предварительно смачивал, и, как мне показалось, зря. Очень долго схватывалась - как ни начну формировать шов губкой, затирка тянется, появляются новые раковинки. На 4 квадрата полдня ушло... На керамической плитке таких проблем не было...:( Мозаика Шахтинская, клей Юнис Белфикс, затирка Церезит 33...
всё в голове (с)
serg14
serg14
29.08.2009 в 10:19:30
если тянется затирка ,то значит рано начал смывать. Надо ждать пока начнёт схватываться,и тогда в бой.
Babe09
Babe09
18.09.2011 в 11:27:23
Подскажите плз - купили плитку Peronda Mitologica для укладки в ванную и туалет. http://www.peronda.es/content/productos/despiece.php?id=95&IDIOMA=ru&rnd=6
В выставочном зале, где представлены образцы - плитка была затерта полностью. не только междуплиточные швы, но и швы между отдельными квадратиками на самой плитке. Тут то и встала проблема - обычная затирка как пристает, так и отваливается, если просто потереть пальцем. Проблема в том. что хотя плитка и выглядит как мозаика, на самом деле слой глазури (или как это правильно называется) - сплошной на поверхности плитки.
Плиточник разводит руками - у него такого опыта не было, он подсказать не может. Путем опроса знакомых, чтения интернета и общения с продавцами в магазинах - возможно поможет эпоксидная затирка (типа LITOCHROM STARLIKE).
Дайте плз совет - может у кого то есть опыт?
Заранее спасибо, Дмитрий
FARAON7575
FARAON7575
18.09.2011 в 14:40:45
Babe09 написал : В выставочном зале, где представлены образцы - плитка была затерта полностью. не только междуплиточные швы, но и швы между отдельными квадратиками на самой плитке.
глубоко сомневаюсь
Babe09 написал : на самом деле слой глазури (или как это правильно называется) - сплошной на поверхности плитки.
значит и не надо,если бы планировалась затирка швы бы глубокие были
Babe09 написал : Путем опроса знакомых, чтения интернета и общения с продавцами в магазинах - возможно поможет эпоксидная затирка (типа LITOCHROM STARLIKE).
не поможет-имхо-не за что зацепится и вымоется,а если оставить и ждать когда зацепится,то уже с плитки тоже не смыть,можно цементную оставить на ночку,а потом кислотой плитку вымыть,но швы уже красиво не сформировать-имхо
Babe09
Babe09
18.09.2011 в 16:01:27
FARAON7575 написал : глубоко сомневаюсь
Можно сомневаться. Но я наблюдал это своими глазами. поищу фотку выложу.
Глубина между квадратиками на плитке - около 1-2 мм.
зодчий
зодчий
18.09.2011 в 21:13:01
Затирка Kiilto *должна решить Вашу проблему. Она наиболее "липучая" из всего ассортимента на рынке. Если и она не поможет, тогда у этой затирки есть силиконовый эквивалент. Продается в любом крупном строительном супермаркете. http://www.atlas-stroi.ru/silikon.htm
Грэй
Грэй
18.09.2011 в 22:51:07
Babe09 написал : я наблюдал это своими глазами. поищу фотку выложу.
На стенде, ради рекламы, можно и не такое вытворить. Там пальцами не трут каждый день.
Стояк
Стояк
19.09.2011 в 14:56:32
Швы на плитке, те которые должны затираться, не покрыты глазурью и как правило реализованы в виде пропилов на плитке. Если декоративные швы покрыты глазурью, это означает то что производитель НЕ предполагает их дополнительного затирания.
