2Грэй На Литоколовский для стеклянной мозаики будут перекладывать.
19.12.2008 в 20:09:10
19.12.2008 в 20:55:23
магазин «Итальянская керамика» - г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 220, тел. (831) 278-47-80, (831) 414-89-04 Kerapoxy Mapei
603140 г.Нижний Новгород пер. Мотальный, д.8 тел: (831) 467-86-42
21.12.2008 в 11:09:01
yareal написал : магазин «Итальянская керамика» - г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 220, тел. (831) 278-47-80, (831) 414-89-04 Kerapoxy Mapei
Спасибо, знаю. НО у них в наличии (относительно) только цемент. Эпоксидку щас не выгодно хранить на складах, так как срок хранения ограничен и в мороз ее довезти еще надо..
21.12.2008 в 18:54:28
viperia написал : В итоге скорее всего затрут мапеем.
...у Мапея есть точно белая эпоксидная затирка
21.12.2008 в 19:43:12
Стекломозаику клеят на белый клей. Очень хорош Дженистронг от Индекса. Еще у Бизазы есть неплохой клей, но я марку забыл. Затираю обычно мозаику Фугоколором разведеным на Фугосиле (все от Индекса).
21.12.2008 в 21:48:48
Мой прораб тоже Индексом доволен, но вот Н.Новгород...
22.12.2008 в 12:39:35
2Палецкий Спасиб. Я ж пишу, что под заказ только. 2 недели. а если учесть нг, то все три. на складах не держат. срок хранения ограничен и замерзает.
2Дядя Сёма° Для мозаики купил Литоколовский белый клей. С этим проще)
25.06.2009 в 11:00:01
Доброго всем дня!
Имеем мозаику SICIS (1.5 х 1.5 см, шов 1.5 мм), используется для декоративной отделки в гостиной и для фартука в кухне. Кроме того, в ванной используется керамическая мозаика FAP (1.7 см х 1.7 см, шов вроде 1.5 мм). Поиском по форуму прочли всю инфу по теме. Если раньше хотели использовать эпоксидную затирку, то сейчас по причине того что рабочие с ней не работали - опасаемся, что испортят недешевую мозаику. Для керамической плитки и керамогранита использовали Mapei Ultracolor Plus и уже стали подумывать ею же затирать и мозаику, как вдруг вспомнили что Ультраколор используется для шва 2-20 мм. Посоветуйте пож-ста самую крепкую, надежную, качественную затирку для швов 1.5 мм (далее швы на фартуке и в санузле будут покрываться дельфином). или... все таки не стоит отказываться от эпоксидной затирки? тогда какую лучше использовать (металлический эффект не нужен)?
Заранее спасибо за ответы!!
25.06.2009 в 13:29:56
Ушастик написал : Если раньше хотели использовать эпоксидную затирку, то сейчас по причине того что рабочие с ней не работали - опасаемся, что испортят недешевую мозаику
все будет нормально, не испортят. ею (эпоксидной затиркой) очень сложно испортить :) в процессе затирки оной главное вовремя соблюсти процесс очистки/отмывки. на сайте литокола в факе очень подробно по несколько раз все расписано
Ушастик написал : или... все таки не стоит отказываться от эпоксидной затирки? тогда какую лучше использовать
litokol starlike + средство для отмывки litonet. самые дешевые цены в леруа мерлен, но там выбор цвета совсем не богат. Но litonet там есть и самый дешевый. За другими цветами (правда подороже) съездите в ТЦ Метр квадратный что на м. Волгоградский проспект. Там есть павильон от Альбии с адекватным мэном, все расскажет. у него есть ведра по 2.5 кг. Я сам у него брал раза 3. К осени еще надо будет.
1-й этаж, павильоны 45, 53 Тел./факс: (495)645-33-78
25.06.2009 в 22:18:33
Ушастик написал : Mapei Ultracolor Plus
ей спокойно, мало ли что пишут, и1 мм прекрасно держит
26.06.2009 в 14:37:39
итальянская фирма mapei
