Стояк написал :
Если декоративные швы покрыты глазурью, это означает то что производитель НЕ предполагает их дополнительного затирания.
Необязательно.
Это может означать также, что техпроцесс нанесения глазури у этого производителя не отличается оригинальностью: "мажем и обжигаем всё подряд, так дешевле" ... Покупатель сам разберётся...
Поштош вы так Испанцев?) Это не Воронежский завод глазурованной керамики))).
Видел и работал с плиткой разных видов и с вышеописанной с запилами под затирку и раз клал плитку с нарисованной мазайкой, запилов там не было, НО и глазури между "мазайкой" так же не было, пришлось затирать. Так же, есть плитка на которой нарисовано несколько маленьких, но все покрыто глазурью.
Это не от того что испанцам глазури не жаль, это работа ихнего мальчика или девочки - дизайнера) Который придумал что - должно быть так и ни как иначе.
Babe09 написал :
Подскажите плз - купили плитку Peronda Mitologica для укладки в ванную и туалет.
В выставочном зале, где представлены образцы - плитка была затерта полностью. не только междуплиточные швы, но и швы между отдельными квадратиками на самой плитке.
Тут то и встала проблема - обычная затирка как пристает, так и отваливается, если просто потереть пальцем. Проблема в том. что хотя плитка и выглядит как мозаика, на самом деле слой глазури (или как это правильно называется) - сплошной на поверхности плитки.
Плиточник разводит руками - у него такого опыта не было, он подсказать не может.
Путем опроса знакомых, чтения интернета и общения с продавцами в магазинах - возможно поможет эпоксидная затирка (типа LITOCHROM STARLIKE).
Дайте плз совет - может у кого то есть опыт?
Заранее спасибо,
Дмитрий
та плитка, что у вас на фотке не предполагает затирки, цементная там держаться в принципе не будет, силикон тоже. Можно при большом желании затереть эпоксидкой, но шов будет неровный в этом случае, так как в наполнителе обычно песок до 0,8 мм фракции. а вот бордюры с той же фотки - да, надо затирать, они для этого приспособлены.
Подскажите! Дешевая мозаика из ОБИ по 600р/кв.м на полу в душевой. Трескается и отваливается. Вероятнее всего при резком включении горячей воды. Клей вот такой - www.remontnik.ru/upl/good/15/15510.jpg, затирка Atlas.
Прокомментируйте, плиз, почему такая беда и как исправлять?
Если делать с использованием других материалов - можно ли укладывать поверх, не снимая старую мозаику?
autogen написал :
На пол и стены душевой наиболее подходят затирки на эпоксидной основе. Старую затирку надо удалить механически вручную и перезатереть. Задача, конечно же не простая :(
Палецкий написал :
Трескается мозаика из-за резких перепадов температуры, вероятно. Исправит ли перезатирка ситуацию?
