Палецкий написал : Скорее всего пол в душе ледяной
я про подоконники в смальте подумал,кстати не указано где мозаика потрескалась,о,только сейчас выше посты прочел и понял причем здесь пол в душевой
15.03.2012 в 22:49:33
21.03.2012 в 07:14:50
Палецкий написал : Теоретически может, а практически, не знаю, как можно уложить мозаику на толстый слой клея
Клей для мозаики делают на основе цемента и он, кроме мозаики, подходит и для керамической плитки
У меня такая ситуация: один профи начал в ванне плитку ложить, стены не выравнивал, а сразу величиной клея выравнивал. Положил 3 бракованных плитки(50 на 25), места над торцами ванной оставил под закупленную мозаику. Кацнул ванну - кусок эмали нафиг размером 7мм на 4 мм, собрал инструменты и якобы лечиться в больницу смотался. Т.К. стены под мозаику не выведены в ноль, сделал самодельное правило из деревяшек(расчет 8 мм толщина мозаики и 4 мм клей). В итоге выровнял, сейчас уже выложил второй ряд мозаики длина 70см по ванне и 33 см по каждому ряду (быстро руку в принципе набил). Только загвоздка у меня с тонким слоем клея - реальный слой клея для совпадения плоскостей с уже выложенной плиткой составляет 6-8 мм. Мозаика держится нормуль, ложу шпателем с 8-мм зубом. Вопрос из-за такого толстого слоя со временем ничего нибудет ли? Клей литоплюс к55.
21.03.2012 в 22:20:07
26.03.2012 в 10:36:28
Имеем затирку Литохром серебристую. До этого в туалете затер такой же затиркой только розовой и при попадании воды, вода красится и вроде бы затирка растворяется. Вопрос: Можно ли что-то добавить в затирку, типа Фуга-блеск, или что-то еще, чтобы высохшая затирка не растворялась под водой и держалась хорошо?
26.03.2012 в 14:07:04
вместо воды замешивайте затирку на латексе IDROSTUK-м
24.07.2012 в 20:13:32
Aleksei написал : вместо воды замешивайте затирку на латексе IDROSTUK-м
это не предусмотрено производителем, предьявляйте претензии производителю работ или материала, снимайте затирку и затирайте по новой...
22.10.2014 в 14:27:35
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, какая затирка подойдет для этой плитки
плитка белого перламутрового цвета, в продаже есть две затирки: Эпоксидная затирка LITOCHROM STARLIKE C.470 (ЛИТОХРОМ СТАРЛАЙК С.470) (Ослепительно белый) и LITOCHROM STARLIKE C.350 Cristal/Кристалл-Хамелеон, какая лучше?
22.10.2014 в 22:24:30
STARLIKE CRYSTAL, также как и LITOCHROM STARLIKE, разработан на основе эпоксидной смолы, но в его в состав дополнительно входит инертный наполнитель, представляющий собой стеклянные микросферы. Такой состав STARLIKE CRYSTAL позволяет продукту при нанесении его в швы «поглощать» или частично пропускать свет. Используемые реологические добавки натурального происхождения наделяют продукт прекрасным тиксотропным свойством, не уменьшая прозрачности продукта. Что касается характеристик механического и химического сопротивления STARLIKE CRYSTAL, то они сравнимы с характеристиками гаммы продуктов «Basic» и «Glamour». Время работы и легкость очистки также остаются основным преимуществом STARLIKE CRYSTAL.
Мастера, хотя бы просто навскидку: белый перламутр + очень белая затирка или белый перламутр + полупрозрачная с отражающими свойствами. Все это теория. Как будет на практике... вот вопрос. неужели никто не работал с этими двумя затирками ![]()
22.10.2014 в 22:31:24
Aleena,а почему вы не хотите спросить у того,кто вам ей затирать будет?
22.10.2014 в 22:40:41
, нету пока, не нашла еще мастера, был один, но пропал куда-то, еще обещали одного, но молчат, вот такие дела :)
22.10.2014 в 22:48:59
Aleena написал : FARAON7575, нету пока, не нашла еще мастера, был один, но пропал куда-то, еще обещали одного, но молчат, вот такие дела
конечно,там морока конкретная с затиркой предстоит,желающих действительно умеющих думаю будет мало,а если наймете "и так сойдет" учтите эпоксидная ошибок не прощает,потом будете гели специальные по 1800р за 0,7 баночку покупать и в час по чайной ложке эпоксидку лишнюю удалять,по существу вопроса кристаллом не работал и ослепительно белым тоже не работал,просто белым приходилось
