Yurchik
Yurchik
Саранск
27.07.2009 в 23:58:37
2iale я взял дешевый (сечением 1,1 мм2). на освещеие мне хватит. у меня нет ни одной лампочки мощнее 30 Вт. претензий по качеству оболочки, изоляции жилы, самой жиле - не было. всё нормально (примерно год).
Shine
Shine
28.07.2009 в 00:07:58
Yurchik написал : 2iale я взял дешевый (сечением 1,1 мм2). на освещеие мне хватит. у меня нет ни одной лампочки мощнее 30 Вт. претензий по качеству оболочки, изоляции жилы, самой жиле - не было. всё нормально (примерно год).
Провод нужно подбирать так, чтобы он выдерживал токи, на которые расчитан автомат.
Логика "все равно у меня там одна лампочка" заставляет людей ставить 0.5мм (5А максимум) провод при автомате на 16А, отчего во многих случаях автомат не срабатывает, когда провод уже от перегрева расплавился - и дома с квартирами горят, горят, горят...
юра Т
юра Т
28.07.2009 в 00:35:35
Sergey_Msk написал : Как Вам ~4.5 мм2 вместо 6? Или 1.8-2 вместо 2.5? Про состав меди молчу.
congos написал : Я за проводом хожу со штангелем
не нормируются кабели по сечению, сечение - это условность, типоразмер!!! есть нормы не сопротивление
Sergey_Msk
Sergey_Msk
28.07.2009 в 00:50:02
юра Т написал : сечение - это условность, типоразмер
Серьезно? Т.е. когда на ценнике в магазине написано - Кабель NYM 3x2.5, на изоляции уже - HUM 3x2.5, а под изоляцией - 3 проволочки 3х2.0, то это говорит о высоком качестве меди? :) Хотя я с Вами не спорю, наверное, если медь поганая, то законно делать физическое сечение 3х2.8 и продавать как 3х2.5 .... Но в "сверхпроводимость" меди в дешевом кабеле как-то не верю...
юра Т
юра Т
28.07.2009 в 01:54:48
Sergey_Msk написал : Серьезно?
если так интересно, почитайте на досуге: http://volgograd.arbitr.ru/svd/cnt/practic/actsdata/tperiodicdocument4158720&prn а NYM вообще по ТУ делают..., к нему сложней придраться...
avmal
avmal
28.07.2009 в 03:16:38
юра Т написал : NYM вообще по ТУ делают..., к нему сложней придраться...
По ТУ делают NUM.
iale
iale
28.07.2009 в 12:47:25
юра Т написал : не нормируются кабели по сечению, сечение - это условность, типоразмер!!! есть нормы не сопротивление
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1056791&postcount=8
iale
iale
28.07.2009 в 12:54:28
avmal написал : По ТУ делают NUM.
а также NIM, HUM... :) хотя найти российский NYM, сделанный по VDE, м.б. проблемой...
avmal
avmal
28.07.2009 в 13:17:39
iale написал : российский NYM, сделанный по VDE, м.б. проблемой...
Кольчугинский "Электрокабель" - на каждом углу ...
iale
iale
28.07.2009 в 13:21:17
avmal написал : Кольчугинский "Электрокабель" - на каждом углу ...
кольчугинский NYM также м.б. и по VDE, и по ТУ... :) У нас, например, его еще надо поискать, т.к. на каждом углу в основном Прок, Магна, РЭК, Аллюр, Севкабель.
sergey_sav
sergey_sav
28.07.2009 в 19:24:17
iale написал : т.к. на каждом углу в основном Прок, Магна, РЭК, Аллюр, Севкабель.
И ещё тверской кабельный заводик (имя выпало из мозга...:o )..., а количество названий производителей кабельной продукции, представленной в Кастораме и Леруа, напоминают о том, что мало читаем...;)
