Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2009 в 12:45:53
Сделайте наоборот. Защитите не крышу, а железку (крюк). Обмотайте тряпочной изолентой, сверху усадите несколько термоусадочных трубок. Защита лежит на изоленте, термоусадка не дает изоленте раскрутиться.
AlexZW
AlexZW
29.09.2009 в 15:07:45
Разумеется смягчтель на железку.. чем и подразумевается защита крыши от железки.. :) Идея конешь хорошая тока где взять термоусадку диаметром см 10 примерно? и опять же маленький надрыв/надрез стянет всю усадку... да и вид дюже колхозный будет..
Samar
Samar
Самара
29.09.2009 в 19:38:09
2AlexZW Антигравий пробовали? Аэрозоль. Только осторожно, люди потом избавиться от него (удалить) не могут.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2009 в 10:12:24
AlexZW написал : Идея конешь хорошая тока где взять термоусадку диаметром см 10 примерно?
При таких диаметрах надо уже подбирать что-то из велосипедных или мотоциклетных камер.
Или как вариант, обмотанную тканью (или мелкой сеткой) деталь пропитать герметиком. Армированная резина выдержит и порезы и прочие надругательства.
AlexZW
AlexZW
30.09.2009 в 11:49:31
to Мишутк: есть подозрения у меня шо вы малость не поняли - железка/крючек это не пруток, а пластина.. шириной примерно 10см.. :)
я пока склоняюсь к полеуретановому герметику, просто в окрестных магазах его нету, а до строительного рынку все никак не дойду.. а автокемпе что то на эту тему стоит безумных денег..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2009 в 12:42:08
AlexZW написал : есть подозрения у меня шо вы малость не поняли - железка/крючек это не пруток, а пластина.. шириной примерно 10см..
Я понял о чем речь. У самого на машине Thule стоит. В свете последних коррекций герметик надежнее будет не просто намазать, а намазать поверх намотаной сетки. Или даже так - намазать первый слой, сверху сетку, дальше намазать внешний слой. Смысл ровно такой же, как в серпянке для шпатлевки.
AlexZW
AlexZW
30.09.2009 в 14:52:53
ну да идея хорошая - спасибо..
Samar
Samar
Самара
30.09.2009 в 21:48:28
2AlexZWЗачем выдумывать, когда есть нормальные проверенные средства типа антигравий?
Samar написал : Антигравий пробовали?
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 08:07:09
Samar написал : средства типа антигравий
А он следов черных оставлять не будет в местах трения?
