jek
jek
Липецк
12.12.2009 в 02:33:56
Chima666 написал : Есть метр дюраля, должно хватить.
Это обязательное условие? :)
Chima666
Chima666
Пинск
12.12.2009 в 20:30:06
jek Модель из картона будет недолговечной.
13.12.2009 в 18:50:29
Попробовал сделать дефлектор Ханженкова. У меня получается несоответствие для трубы 110 мм. Юбка должна полностью закрываться обечайкой? Судя по общему чертежу и эскизу в экселе - да. Но в расчете получается меньший d юбки 124, больший d дифузора 130. Юбка максимум налазит на дифузор с расстоянием от края дифузора до юбки - 50 мм. Далее высота обечайки 120 - (минус) высота колпака 30 - высота от колпака до дифузора 40 = 50. Вот и получатся, верхний край юбки и нижний обечайки находятся на одном уровне (см. рисунок).
Чтобы юбка высотой 25 мм скрылась под обечайкой, меньший d юбки д.б. как минимум 127 или где-то не так рассчитаны h.
Так как все-таки должно быть?
jek
jek
Липецк
13.12.2009 в 23:04:39
Chima666 написал : Модель из картона будет недолговечной.
Шутка. Понял.
Chima666
Chima666
Пинск
14.12.2009 в 22:19:29
jek Канешно-же шутка. Кста модель из картона прошла успешные испытания. Как будет готов сам дефлектор сфотаю-отпишусь :)
GarlicBratan
GarlicBratan
16.12.2009 в 17:27:41
monsoon написал : Попробовал сделать дефлектор Ханженкова. У меня получается несоответствие для трубы 110 мм. Юбка должна полностью закрываться обечайкой? Судя по общему чертежу и эскизу в экселе - да. Но в расчете получается меньший d юбки 124, больший d дифузора 130. Юбка максимум налазит на дифузор с расстоянием от края дифузора до юбки - 50 мм. Далее высота обечайки 120 - (минус) высота колпака 30 - высота от колпака до дифузора 40 = 50. Вот и получатся, верхний край юбки и нижний обечайки находятся на одном уровне (см. рисунок).
Берите 127, прорисовал в worde, тоже вышло 127.
В расчете юбки точный только нижний диаметр юбки отмечен!, а остальное стоит с ~(примерно). И принято, что высота юбки - половина перекрытия дифузора обечайкой (обечайка закрывает дифузор на 120-30-40=50/2=25), а диаметр расчитан через тангенс наклона стенки дифузора. Проверяем формулы, а вот и ошибочка, высоту юбки взял 50мм-
Исправте B3 на листе Юбка на =Лист1!G4-2*дифузор!I13*((Лист1!G10-Лист1!G8-Лист1!G7)*0.5) или ((130-110)/2)/165=Х/25 выходит Х=10*25/165=1,5мм, 130-2*1,5=127мм. Странно, у меня и прошлый раз все совпало, а мож подрастянул юбку и ок, не помню уже. Исправил, терь все ок:
09.07.2011 в 10:17:06
подскажите пожалуйста : у меня в гараже на крышу выходят 2 трубы (подвал и сам гараж) они установлены вплотную друг к другу. какой дефлектор лучше поставить овального или круглого сечения так чтобы отн крепился сразу на 2 трубы? посмотрел в инете- овальные продаются но как их сделать самому непонятно:(. знающие посоветуйте пожалуйста:o
13.09.2011 в 22:25:45
Здравствуйте. В прикреплении к первому посту deflectors.rar‎ есть файл Григоровича.xls для расчета дефлектора Григоровича. Подскажите, что там за параметр J? На схеме видно, что он указывает на что то, между верхним и нижним колпаком, но что это? Спасибо.
AlexZW
AlexZW
07.11.2011 в 01:10:01
Может глупый вопрос -а зачем трубу теплоизолировать?
07.11.2011 в 01:57:40
AlexZW Чтобы конденсата меньше образовывалось на внутренней стороне.
AlexZW
AlexZW
07.11.2011 в 12:51:28
во как и чо реально помогает? или больше канители чем толку?
