Tratil
Tratil
Липецк
26.06.2009 в 09:18:42
Для выравнивания небольших перепадов, утепления и ещё для успокоения себя хочу положить под будущий линолеум слой белого утеплителя как для ламината толщиной 2-3 мм. Стоит ли это делать и делается так ли вообще?
сын отца
сын отца
Ставрополь
26.06.2009 в 09:52:13
А какой линолеум? холодный, на вспененной основе или с ворсой типа войлока? Но в любом случае, боюсь что так неровности вы не выравниете, разве что микро, но их и так видно не будет. Подложка под ламинат не расчитана на точечное давление и со временем превратится нечто, очень напоминающее клееночку. Кроме того она может стать причиной деформации ленолиума в местах где будет стоять мебель. Давление мебели достаточно сильное, и постоянное. Подложка в этих местах просядит очень быстро, если не сразу же. Как следствие перепад основания для самого линолеума с упомянутой деформацией. Если нужно скрыть мелкие неровности и создать дополнительную теплоизоляцию, положите тонкую фанеру или ДВП (оргалит). Закрепите его дюбель-шурупами под потай (конечно же если у вас по полу не проложена проводка или отопление), зашпатлюйте их и стыки и пользуйтесь наздоровье.
Tratil
Tratil
Липецк
26.06.2009 в 10:54:36
Линолеум вспененный 3-4 мм без ворса. Да, пожалуй не стоит класть утеплитель, про промины я то же думал. Наверно буду класть фанеру. СПАСИБО!!!!!
gans gr
gans gr
26.06.2009 в 15:53:49
Tratil написал : не стоит класть утеплитель
так правильно. в любом случае стелится на прочное чистое сухое основание. у быт линолеума и так достаточно высокая остаточная деформация, любой "мягкий слой только увеличит её.
