Добрый день. В очередной новостройке (весь ремонт делаю сам) решил использовать декоративную штукатурку - в ванной, туалете, прихожой, кухне.
После "смотрин" разных образцов разных производителей данной технологии была выбрана закуплена и заколерована по каталогу Тиккурила Симфония продукция Fractalis:
- в прихожую Rustic -Эффект старых стен
- ванная и туалет Opus Stucco - Венецианская штукатурка (полуглянцевая)
- кухня Opus Marmo - Венецианская штукатурка (полуматовая)
Технология нанесения именно Fractalis Opus описанная на сайтах и озвученная продавцами состоит в нанесении 2-х слоев одного тона. Базовый Marmo + финишный Marmo или Stucco. Сказали, что многие делают и Stucco + Stucco.
Для "эксперимента" на кухне взяли светлых 3 оттенка Marmo ( примерно: бледно-розовый, персиковый и ближе к песочному). Уже нанес 1-ый базовый слой розовым - самым темным. Стены выровнены финишным Крон от Юнис. Делал без разбавления водой ( некоторые утверждают что возможно разбавление водой 10%). В качестве инструмента использовал треугольные шпатели с закругленными краями. "Американку" за 50 евро "жаба" душит :), да и привык уже "родными" работать. Почти на сдир. Расход получился на треть меньше чем "написано".
На пустой стене сделал несколько разных вариантов наложения цветов Marmo. Ммм... Результат не очень впечатлил по сравнению со Stucco. Stucco значительно прозрачнее при наложении слоёв. Marmo слабо "просвечивается". И однотонность получается явная.
В инете нашел разные технологии нанесения венецианки. Но как смешивать разные оттенки - конкретных советов так и не нашел. Получаются варианты:
- неравномерно смешивать 2-3 оттенка в ванночке и наносить на стену
- наносить каждый цвет и/или смешанные оттенки отдельными мазками, примерно так Прикрепленное изображение
Хочу сделать 3 слоя + Гель сверху.
Делаю для "себя", 1-ый раз, поэтому понимаю что с профи не сравнить.
Но всё таки хочется сделать "красиво".
Поэтому вопросы к профи:
- как всё таки лучше смешивать и наносить венецианку ?
- можно ли разбавлять Fractalis Opus водой ( 10%) ?
- стоит ли для заглаживания использовать стальную вату ( 0000) или достаточно шпателями?
Буду признателен за любые толковые советы.
С уважением Вадим ака Индеец.
PS копию поста разместил на IVD.ru
