Solovushka
Solovushka
12.01.2010 в 12:30:19
Карбиды титанра и вольфрама (твердосплав). Точнее спечные сплавы. Но дорого будет. И смысла делать всю биту нет -только раб часть. Тут вопрос к стойкости и хрупкости. В случае буров нагрузка иная да и размеры и напаек и распред усилий тоже. И еще не забываем что на расходке делают деньги. Зачем нужна вечная бита? Котрые еще к тому же и теряются.
sledoput
sledoput
12.01.2010 в 14:20:05
Solovushka написал : Но дорого будет.
В добыче вольфрама рулят кетайцы. В производстве объемов ширпотреба (в т.ч. расходки) - они же. При цене 25руб за 6мм бур и 35р за 10 мм ("Атака" в OBI) такие кетайские биты будут не дороги.
Solovushka написал : И еще не забываем что на расходке делают деньги. Зачем нужна вечная бита?
Ога, то же относится к коммерческим шлицам, требующим нажима.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
12.01.2010 в 15:51:28
n-p-n написал : 2 kluchnik он де нетвёрдый, титан. Какие из него могут быть биты? Гибкие, лёгкие, не ржавеющие. И всё.
Нет не всё. ;) Забыли про немагнитность.
кухонщик
кухонщик
12.01.2010 в 18:55:39
где-то прочитал, что лопаты (и др. инструмент) из титана делали только для того, что-бы вывозить дорогой металл за границу, а некоторые не алчные граждане решили их продовать на родине.
Solovushka
Solovushka
12.01.2010 в 19:44:50
2кухонщик Я больше скажу есть и ломы и монтировки титановые. Подобный лом есть и у моего шурина. ДВыглядит как настоящий, а по весу как пушинка. Очень удобно в отрывании, подковыривании вобщем используя как рычаг (землю конечно долбить это не для него). Лопаты делали еще до развала и массового вывоза, другое дело что потом может активизировались с этой целью :). Титан конечно супер материал.
Олег53
Олег53
13.01.2010 в 09:53:23
Подскажите пож. по креплению бит. 1. Коротенькие, маленькие - это ТОЛЬКО в битодержатель или типа как у отвёрток бош (ixo), больше никуда не подходят, правильно?, 2. Которые 1/4 (так вроде называются), это шестигранные с канавкой - ТОЛЬКО для аккум.отвёрток или шуруповёртов без патрона ( бош 10.8, макита 030, отвёртка AEG), правильно?, можно ли их в шуруповёрт с обычным патроном зажимать? 3. И просто шестигранные, длинные ( без канавки) - это ТОЛЬКО в обычный патрон?, их нельзя ставить в шурик где крепление 1/4? А которые шестигранные и у них с двух сторон разное, например ph1 и ph2, подходят ТОЛЬКО для обычного патрона?, что-то про такие не ведётся речь, они неудобные? 4. Достаточно иметь для дома биты ph pz + прямой шлиц трёх размеров каждой?
n-p-n
n-p-n
13.01.2010 в 10:17:26
2 Олег53 вообще типов больше, но в основном, в ходу 3-х видов:
  1. короткие C6.3 они вставляются в битодержатели и непосредственно в некоторые разъёмы (например, на Bosch IXO или на старом GSR10.8V-Li (без фиксатора.) Есть битодержатели с фиксаторами для них. Такой битодержатель в патрон - и всё. Саму биту в патрон можно, но неудобно.
  2. подлиннее с проточкой E6.3. Можно в патрон, можно в разъём с фиксатором.
  3. 2-хсторонние. Только в патрон, хотя некоторые зажимаются в разъём с фиксатором. У них проточки на обоих концах.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.01.2010 в 11:08:39
Олег53 написал : Коротенькие, маленькие - это ТОЛЬКО в битодержатель или типа как у отвёрток бош (ixo), больше никуда не подходят, правильно?
Вобще в большинстве каталогов, к примеру irwin или kwb, короткие биты позиционируют как отверточные, а длинные от 50мм как силовые для электроинструмента. Не знаю кому как, но я после того как поробовал длинные к коротким не хочется возвращаться.
Roma1986
Roma1986
Барнаул
13.01.2010 в 16:26:38
Уважаемые форумчане, а какого вы мнения о макитовских битах?:) А то прикупил,а испытать все не доходит.
vasskar
vasskar
13.01.2010 в 23:58:46
Макитовские биты макитовским битам - рознь :). Есть германские, есть китайские.
Олег53 написал : . Коротенькие, маленькие - это ТОЛЬКО в битодержатель или типа как у отвёрток бош (ixo), больше никуда не подходят, правильно?,
Универсальные, куда угодно
Олег53 написал : Которые 1/4 (так вроде называются), это шестигранные с канавкой - ТОЛЬКО для аккум.отвёрток или шуруповёртов без патрона ( бош 10.8, макита 030, отвёртка AEG), правильно?, можно ли их в шуруповёрт с обычным патроном зажимать?
Они все 1/4. Проточка для битодержателей с замком. Но можно и в обычный патрон, хоть ключевой.
Олег53 написал : И просто шестигранные, длинные ( без канавки) - это ТОЛЬКО в обычный патрон?, их нельзя ставить в шурик где крепление 1/4?
Они тоже 1/4, так что можно.
Олег53 написал : А которые шестигранные и у них с двух сторон разное, например ph1 и ph2, подходят ТОЛЬКО для обычного патрона?, что-то про такие не ведётся речь, они неудобные?
Да, не очень удобные для коротких битодержателей. Какие-то влазят, какие-то нет.
Олег53 написал : Достаточно иметь для дома биты ph pz + прямой шлиц трёх размеров каждой?
В бытовых электроприборах, электроинструментах, икеевской мебели используются и другие типы.
kluchnik
kluchnik
Омск
14.01.2010 в 09:04:01
К вопросу неактуальности титана как дорогостоящего материала - все относительно, ведь алмазную расходку (тоже не дешевую) покупают. В свое время (кажется НИИ Стали) при производстве пластин для броников закаливали титан обработкой ТВЧ (причем слоями). И твердость закаленного участка по логике должна была быть не сильно ниже твердости броневой стали.
