семёныч
семёныч
05.02.2010 в 13:45:51
День добрый! Уважаемые спецы! помогите подключить проходной выключатель (фото) у прадовца схемки нет, а в моей деревне только два электрика Я и колхозный бык. (выключатели с индикацией сказал продавец). Спасибо.
Twacker
Twacker
Бологое
05.02.2010 в 15:33:25
Семеныч имел ввиду проходные выключатели изображенные на фото.
avmal
avmal
05.02.2010 в 15:42:51
Twacker написал : вышла небольшая неполадка с инетом
Так и что там непонятного? Ноль на клемму N. Подвижный контакт на нижнюю клемму, неподвижные - верхние.
Twacker
Twacker
Бологое
05.02.2010 в 15:57:32
А нельзя ли нарисовать для непонятливых, было бы супер подрисовать на самой картинке. Да и не понятно куда подсоединяется лампочка. Спасибо.
ILIKO
ILIKO
05.02.2010 в 15:58:02
семёныч написал : помогите подключить проходной выключатель
фото нет ....
А реально схема как правила одна с одной стороны должны быть две клеммы с другой одна
1.Там где две клеммы соедините два выключателя между собой двумя проводами 2.Там где одна клемма от одного выключателя уведите к лампочке 3.Там где одна клемма от другого выключателя уведите к источнику фазы
Если нет схемы - то можно поробовать разобрать ... Я примерно так и сделал
Собрал на столе стенд и экспериментировал
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.02.2010 в 16:09:39
Вот эта схема размещалась на форуме NN раз.
sergey_sav
sergey_sav
05.02.2010 в 16:10:48
Twacker написал : Да и не понятно куда подсоединяется лампочка.
Если использовать переключатель как выключатель, то в зависимости от того, куда будет подключаться светильник, встроенный индикатор будет показывать состояние освещения: "выкл" или "вкл". Для переключателя (системы двух переключателей) этот индикатор бесполезен.
avmal
avmal
05.02.2010 в 16:45:04
sergey_sav написал : Для переключателя (системы двух переключателей) этот индикатор бесполезен.
Если клемму N соединить перемычкой с правой верхней клеммой, то будет работать как положено. При выключенном свете индикатор будет гореть, при включенном отдыхать.
sergey_sav
sergey_sav
05.02.2010 в 17:20:39
Понял... ;) При отсутствии нулевого провода. :)
avmal
avmal
05.02.2010 в 17:24:12
sergey_sav А когда он там отродясь бывал, кроме, как у меня ... :)
семёныч
семёныч
06.02.2010 в 05:37:41
Огромное спасибо! (ребята выхожу с мобильного телефона, скорости нет, постоянные глюки, страницу по 10 мин. открывает, поэтому я и обратился к вам с прозьбой. нормально работать могу только ночью) блин а я всю думал = нифига сколько у людей сообщений? теперь понятно от куда. ладно спасибо помогли.
